Denesska
Пользователи-
34 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент Denesska
Всём привет. Знаю тема давняя но да бы не создавать всякие короткие топики напишу сюда. Не знаете как можно подключить саб от стоковой магнитоле в хай фай комплекте в е34 при этом нанести минимальный урон родной технике. Может как то дублировать сигнал с одной или двух колонок и провести через другой усилок только для Саба? Ткните на ссылку если уже решали где-то эту проблему? Спасибо за ранее.
Не уверен но это похоже на задний прикуриватель.
По идее не должно так как там нет + только - вроде как. Может до тебя их перемешали уже :))
Синий с коричневой полосой и жёлтыми пятнами один а другой белый с коричневой полосой. Там фото должно быть по ссылке. Они не должны быть замкнуты.
Очень просто, методом вытаскивания данной фишки. И все заработает. Прикол в том что если отключить просто цэ чудо детектор то все будет в норме.
И так господа как уже выше писал проблема была в фишке против воровства, вставил на место и все заработало сразу. Так что проблема решена если все работает и проводка в порядке закройте капот и убедитесь что магнитолу не сперли а то не видать ошибок на ПП и данные с БК. Вот так, с праздником пасхи всех и мира всем. И огромное спасибо всем участникам. https://www.flickr.com/gp/96688123@N07/0H9pLz
Братан ты гений, так жаль что ты только сейчас написал, вчера думал с ума сойду с этой машиной, разобрал полностью торпеду с надеждой хоть что то найти и нашёл ту самую защиту, поставил на место и тадааааа все работает, БК тоже заработал ну карточе мирэкл.
Блок ЛКМ тоже менял и свой проверял, все вроде работает. Но я сейчас буду счастлив хоть от РРРР избавиться :(.
Предохранитель сгорел по не понятно почему, но я его заменил и после этого началась вся сказка с РРРР. Там если преда нет то БК вообще не реагирует, ни подсветки ни РРРР. А ЧЕК КОНТРОЛЬ уже более года горит :(
Всё уже было сделано, я хотел проверить бы остальные провода по этому спросил про с распиновку. Все это проверял уже. Все в норме но не работает.
Так и было сделано, а так же вставлен другой блок с другой машины, результат тот же. Где можно распиновку блока ССМ, ЛКМ, ПП?
Проста я ставил свой ССМ на другой машине, он работает на ура. Сегодня опять перешил чип приборки, никаких изменений. БК матерится на РРРР а приборка настаивает CHECK CONTROL AND SEE OWNER'S MANUAL. Б*ять мистика какая-та. Я в отчаине :( ну помогите пожалуйста :(
Да есть, не меняется. По сути у меня бк что есть что нет одно и тоже. :(
Проверил пред на хорн-реле, оказалось сгорел,поменял на новый и БК загорелся, начал обратный отсчет на 15 минут и горит СОDE, решил завести машину и после этого появилась РРРР. Потом сбросил клеммы, снял опять пред на хорн-реле, покатался так но РРРР меня не покинул :(. Что можно сделать в моем случае? Двигатель м50б25 с полной(от капота до багажника) родной проводкой. Теперь только CHECK CONTROL и гонг. Проверил связь приборки с ССМ и БК, обрывов нет. Пока в шоке, что посоветуйте?
Ребята я что то не то сделал, так как мой бк уже вообще не включается. То есть нет не подсветки не цифр. Приборка пишет только Check control и через минуту также как и БК. Что я мог перепутать под рулём или под заднем диваном. очень нужно народ
И так прозвонил я провода согласно схеме выше, обрывов нет, вроде "пикает" мультимер. Сейчас заметил что ты написал "Омметр", но так как я в электроннике не силен то знаю только как проверить на обрыв провод, с мультимеромм (хотя не уверен что правильно вырожаюсь). Правильно ли я понял или есть какой-то другой метод с Омметром? Извините заранее если глупый вопрос :(. Может сама приборка уже дохнет? Можно как-то её проверить?
Блин там в PDF в формате все на немецком ни как не могу разобраться в чем состоит ремонт, нет хотя бы на английском или как-то более менее в краций. Просто у меня сам блок пашет, не думаю что стоит в нем копаться. Спасибо за ответ.
Буду проверять и дам знать, очень надеюсь что уже где-то рядом кроется ответ и конец моим мукам :)). Спасибо огромное помощь. Да у меня свет до того как появилась надпись Check control так и работал, гонг и надпись LIGHTS ON? А сейчас CHECK CONTROL только и гонг. Но я про то что на LOW проводке он именно гудит в приборке а на хай я так понимаю только как описал выше, да? Ладно я скоро, иду ковыряться и отпишусь, надо решить ибо истина где-то рядом!
Короче я проверил блок сигнализаций, чёрная коробочка под задними блоками, но там только сверху две чёрные квадратные фишки а больше ам нет вообще гнезд, получается у меня урезанная сигналка? Но все микрики под копотом, сигнал в правой передней части под стеклом и датчик крена на задней балке на месте вроде как. Вот только на переднем воздуховоде нет инфракрасного порта (только фишка под него). Интересно, может такие блоки искать? А то я хотел бы ключ с ИК ожить да бы не крутить ключ в дверях.
Да в целом двигатель в здравом уме, работает как часы без проблем. Тяга есть, заводится с пол оборота не жалуюсь. Корректор фар есть, но он работает вроде как в ручную, т.е. кутишь ролик и фары регулируется, и тоже работает. А вот насчёт фишки от блока сигнализации можно по подробнее.
Может и нет связи с приборной но я её спрашивал а она молчит, надо как-то проверять а я не знаю как. Блоки тоже все по очередно менял ноль изменений, причём мои работают на другой машине. Значит проблема не блоках а в проводке. Как они общаются с приборкой? Где смотреть. На приборке кстати нет гудка когда фары не выключаю, а на 2.0 есть, не знаю может только у меня или на 2.5 у всех так?
Могу, я не могу сюда выложить просто, пробую через фликр. https://flic.kr/p/Tw2uPL - это у меня сам ССМ (кстать на фото в PDF что выложил Grigoriy12 такой как у меня блок) https://flic.kr/p/Sw7KoV - в разоброном виде ну и пользуясь случаем, может кто знает что это за фишки под задним диваном они у меня просто болтаются: https://flic.kr/p/Tw2ua9 https://flic.kr/p/Sw7KZe https://flic.kr/p/Sw7L8R https://flic.kr/p/Sw7KTx https://flic.kr/p/TKYmZn https://flic.kr/p/TKYmvr Спасибо за интерес и желание помочь, если что еще надо для расследования дайте знать.
Vin WBAHJ61070GC04027 CCM 61.35-2942287 Кроме check control see owner's manual ничего не пишет. :(
Да забыл, питание все как по мануалу.
