max1076
Информация о max1076
  • День рождения 11.10.1979
    Тольятти
Достижения max1076
-1
  1. M50B20 Siemens.На холодную пока стрелка температуры не выйдет с синей зоны тупит,рывки при разгоне,подтраивает.Как только выходит с синей зоны все нормально.
  2. Он дешевле.У меня накрылся, давление спускает в обратку.
  3. Можно ли поставить рдт от м50в25 3,5бар на м50в20?Какие будут изменения?
  4. Заказал ремкомплект форсунок,теперь не знаю какие колечки ставить вниз,а какие наверх.(коричневые или черные).https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-set-Fuel-injector-repair-kit-including-fuel-injector-filter-o-ring-plastic-washer-pintle-cap/32643718201.html?spm=2114.13010308.0.0.xODI06
  5. Спасибо!Так и сделаю.
  6. Хорошо прозвоню проводку.
  7. Если перепутать разъемы ДПКВ и ДПРВ что будет?У меня на машине ДПКВ подключен к ближней фишке ближе к воздушному фильтру, а ДПРВ к двигателю.Машина заводится нормально, но тупит.М50В20 siemens.
  8. Не подскажишь какое должно быть сопративление на датчике siemens.Какой заказывать?
  9. Не подскажите датчик температуры на мозги одинаковые что на bosch и siemens.
  10. Форсунки родные,промывал на стенде распыл хороший не текут.Лямда отключена стоит безлямдовый чип.
  11. На сименсе когда включаешь зажигание должен вкл.бензонасос примерно на пару секунд,но у меня он вкл.на доли сек.и все.
