НаглоКот
Информация о НаглоКот
  • День рождения 26.03.1989
    Ростов-на-Дону
  • Интересы
    Only BMW can judge me.
Достижения НаглоКот
  1. Точно, chek control)) значит норм!)а стрелочку подправлю!))спасибо!))
  2. Приветствую! авто 520 ванос на сименсе Перешел с лоу на хай приборку и вроде все хорошо и все работает, но есть непоняточки..(( 1. Датчик Ож. На фишке в родной проводке было 2 контакта, датчик на один. Поменял поставил на 2 с 525 подключил - не заработал, хотя цвета проводов как и на 525ванос с которой снимал приборку. Кинул массу, заработал, НО прогрев по шкале не от белой риски начинается а с самого низа и на прогретой стрелка не доходит до середины. Добавлю что еще стоит ГБО и привык, что 55 градусов переход на газ - это при выходе стрелки из синей зоны. Сейчас 55 - это середине синей зоны! это косяк датчика или забить и привыкнуть?? 2. Строка ошибок. Пока не поменял датчик пару дней катался с темп. в красной зоне, соответственно горела ошибка. После замены датчика ушла и осталось только CHEK ENGINE при заводе. А когда начинаешь движение - строка гаснет полностью! при нажатии на правую кнопку загорается, пишет CHEK ENGINE OK и когда отпускаешь опять тухнет! если лимит скорости или напоминалка часов стоит - то сообщение на приборку вылазит нормально. Вопрос - это проблема??или при отсутствии ошибок приборка должна гаснуть??просто у всех у кого видел - строка горит даже без сообщений. Сори, что много, просто хотел объяснить, чтоб получить ясный ответ!))))
  3. Вот огромное тебе спасибо!!!)))
  4. Все посты с просьбой подкинуть прошивку на М50В20 VANOS безответны..(( неужели ее нет??? а если есть у кого то скиньте пожалуйста!!!
  5. Вот все никак не добирусь до него! На этой неделе буду подключать
  6. Взял 150к кредита + было своих 30к. Думал взять за 150 и поставить газ, но повезло взял с ГБО!) но почти впритык..так что денег на доработки не осталось..доход у меня не велик, но радость свою содержу))Было бы желание! иногда и подработать приходится..но все ж для себя!) Так что если есть желание бери!
  7. Сигнал подключил!) а на подушке эти 2 провода + и масса или они какое то другое значение имеют? и еще вопрос при неправильном подключении подушка не стрельнит?? завтра буду прозванивать!
  8. Да, все такое) у меня это все стоит.. не могу определить какой контакт за что отвечает.. А точнее к каким контактам подвести НПБ чтоб работала! у меня просто оранжевая фишка висит от 4х спицевого руля
  9. Всем доброго дня! Может кто поможет или знает как подключить данный руль! На нем имеется 3 контакта на кольце и больше фишек нет. А на рулевой колонке есть фишка на НПБ. Вот как это все соединить чтоб подключить подушку и в то же время работал сигнал и лампочка AirBag на руле!? Вот такой руль Вот такие контакты Вот кольцо (фото не мое, но у меня также)
  10. Друзья выручайте! Ни одним из способов не получается сбросить..как только не пробовал.. Заказал адаптер для сброса с Китая..попробовал...все на местах.. в чем проблема может быть???? Приборка лоу 520 ванос
