ARTI09
    Пятигорск
Достижения ARTI09
-2
  1. Кстати чуть не забыл... WDшкой тоже отдуши поливал может поэтому открутил кто его знает))))))
  2. Ну вот все)))))) Рассказываю попорядку)))) еду значит на СТО говорю так-то так-то а за это муторное дело никто и браться не хочет...... так 6 СТО объехал..... разозлился и поехал на яму а там рядом парни работают решил у них тоже поинтересоваться насчет сварки а они до меня на аудюхе такуюже операцию решили провернуть но у них ничего не получилось.... оказалось болты чугунные как они объяснили и сварка не берет))))) я конечно же разозлился на то что мне всю жизнь придется ездить на умершем приводе))))) ну и пошел сгоряча колотить болты зубилом и кувалдой предварительно взяв у парней все это))))) короче колотил час когда увидел что миллиметр сдвиг чуть не умер от радости)))))) открутил и я самый счастливый человек на земле))))) но счастье длиться обычно не так долго как хотелось бы....... там меня ждали еще два умерших болта....... но чудом и их тоже открутил)))) в общем на все про все ушло часа 4 но я доволен как слон плюс правую кисть подкачал кувалдой:D зато машина совсем другая стала))))) вот такой вот был ремонт)))))) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))))!!!!!!!-))))))!!!!!
  3. Сейчас поеду варить)))) о результате отпишусь обязательно)))))
  4. Такая же история сегодня полезу тоже попробую все затянуть вдруг поможет))) вечером отпишусь!
  5. Это что за бита? Какая то специальная что ли? Может болт наварить на 17 и уже его крутить?
  6. Вчера привода менял на яме, с первым броблем не возникло а вот во втором приводе по закону подлости слизались грани одного из болтов внутреннего шруса, пробовал зубилом.... эффекта ноль..... кто может сталкивался и подскажет как быть?
  7. Ну вот и все)))))))))) последовал твоему совету и поменял ГТЦ машина стала ласточка а цена вопроса всего 1000р, взял ГТЦ в б/у я снова счастливый владелец BMW!!!!))) ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!))))))))
  8. Вчера отсоеденил блок АБС думал он моросит но история повторилась((((( к тормозным дискам не возможно притронуться такие горячие станоаятся через 1км езды((((( а где этот моторчик находится может его заменить нужно? Когда в салоне сижу постоянно слышен звук какого то моторчика как будто бы в натяг работает! Может его заменить гужно?
  9. Иногда хорошо входит иногда похрустывает и не имеет значения это первая или какая либо другая передача..... но кулиса болтается просто жесть как сильно....... скорее всего в следущую среду буду менять))))
  10. Купил я себе значит мечту всей своей жизни и однажды вечером заметил когда парковался что машина туго трогается... странно подумал я.... а потом когда остановился на небольшом подъеме она как будто бы на ручнике стояла и не двигалась... тут то я и начал думать в чем дело может быть... и пока думал двигло не работал, и вдруг то ли звук моторчика какого то толи звук релюхи толи все вместе и машина покатилась назад я еле остановить успел!! А перед этим АБС горел то затухал то снова загорался.... может все дело в нем и как исправить ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. А у меня водительское так вообще спинка падает.....((((( я так купил ее пару дней назад....... сиденье на помойку или же можно отремонтировать?
  12. Это мой первый BMW да и вообще я ее несколько дней назад купил но вот рычаг этот убивает болтается как будто под ним вообще ничего нет......
  13. Парни у меня такой вопрос! Может ли при переключении передачь хрустеть каробка если разболтана кулиса?
