Шпунтик
  • Пол: Не определился
    Москва САО
Достижения Шпунтик
житель форума
житель форума (7/15)
  1. да старо как мир)ещё дедушка про них рассказывал)
  2. Шпунтик
    5hp18
    коробка в аварийном режими. у меня тоже самое только переключает нормально но без режимов. у меня насос затрещал))
  3. Интересует встанет ли без переделок мкпп от М52 или М54 на М50? По каталогу сцепление у М50В20(25) одинаково с М52В20(25) а вот маховики у М50В25 одинаков с М52В20 только. С М54 вообще ничего общего не нашел по каталогу. У кого есть опыт или знания, подойдут ли коробки от М52\54 на М50В25? Или там есть какие то глобальные переделки?)Кардан подойдёт по длине от М50?
  4. мне 45 насчитали за всё
  5. Ищется центральный плафон от Е34 95г. серого цвета с боковыми штурманскими лампами (направленный пучок света). Область поисков Москва и МО около Зеленограда-Истры))
  6. на рулевой колонки то ли сверху то ли снизу можно найти болт с круглой шляпкой (то есть ни чем его не открутить, шляпка гладкая). берём болгарку, делаем надпил для отвёртки и выкручиваем болт. личинка должна выпасть в руки)теоретически) если что есть рулевая с нормальной контактной группой и замком с ключом под большой шлиц от Е28 84 года (а мошт даже и 2 штуки найду)
  7. где она стоит? мотор с ваносом?
  8. ванос лошадей не прибавляет там 192!
  9. я видел только вин под лобовым и под капотом кажется с правой стороны на клёпках.
  10. ///
  11. если есть возможность то можно нарезать резьбу большего размера и подобрать болт (теоретически, делается ли это на алюминьке не знаю) можно посмотреть сколько стоит бу поддон и поменять)есть шанс что это будет быстрее и дешевле) если вытекает мало то можно край болта где шляпа посадить на герметик (но так что бы он в блок не ушел)и ездить) сам так уже 3 год катаюсь ибо лень поддон менять)но у меня болт не прокручивается а трещина (перетянул) зимой мало вытекает, за лето (3-4 месяца тепла) вытекает в общей сумме около 4 литров (+ жор масла двиглом, но его с вытеканием уже тяжело разделить)
  12. от мотора всё менять. если вся машина целиком то => запчасти все есть=> подводных камней нет!
  13. хозяин есть?что требуется сделать по машине? есть транзиты? птсом и паспортом докажите что авто ваше?
  14. да не очень хочется мне варить пороги)и далековато ехать на смотрины)
