genamilko
Пользователи-
35 -
Весь контент genamilko
Выслали мне карданчик.Он в идеале,без люфтов.Но длинной больше моего.Не пойму, может у меня стоит не родной.Вроде должны быть одинаковые е28 и е34.Неуверен что он подойдет.
Спасибо.
Подскажите рулевой карданчик на е34 подходит от кузова е28?
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/transmission/1161.html
На днях мерял на свою 34-ку такую резину(225/60R16 на 33 стиле).Спереди встают отлично(с зазором до стоек).Вид как у трактора(не понравилось).На задке пока оставил(по причине-досталась даром) а спереди поменял на 225/55R16.
Гофра не сильно прогорела и стоит до лямбды.
Могут ли из-за прогоревшей гофры на М30 бить провалы при резком разгоне?
Милые женщины, поздравляем Вас с праздником Весны! Желаем Вам вечной молодости и красоты, обаяния и привлекательности, большого собственного счастья!!! С уважением Ваши мужчины.
Большое спасибо Combat.
Подскажите кто знает, где именно на багажнике нужно клеить шильдик 530I. Может есть какие-то стандарты или все клеют с правой стороны на глаз? Поиском не нашел.
Ого 235/60 R16. Я вот ни-как не решусь поставить Ваш размер 225/60 R16. Вроде все это на е38 больше подходит. Исправьте если я ошибаюсь. Буду внимательно следить за темой.
С утра со снятым разьемом не завелась. Ну это и понятно, так как ЭБУ считает что мотор прогретый. При замере сопротивления на полностю прогретом моторе у меня 0.24-0.26 кОм. Может кто у себя мерял или померяет? В таблице при температуре +80° ± 3°С , но нормальная рабочая темп. полюбому выше. Перед тем как зделать заказ датчика хотелось точно знать что причина в нем. Если бы рядом была норм. СТО или разборка, то таких вопросов не возникало.
У меня с момента покупки авто при резком старте был не большой провал. А также на горячую плохо заводилась. Сегодня случайно на работающем двигателе зацепил(слетел) разъем темп. датчика,тот что на ЭБУ. Сразу заметил изменения: 1.Увеличение ХХ. 2.Стала на ХХ работать ровнее. 3.На горячую отлично заводится. Решил с отключеным ДТОЖ проехаться. И вот оно чудо, рывок отличный ,без провалов. Сразу обрадовался что нашел причину туплений на низах. Проверка датчика на сопротивление привела меня в тупик. Все параметры при первых двох температурных режимах совпадают с таблицой проверки датчика: Основные значения сопротивления Датчика температуры охлаждающей жидкости: при температуре +20° ± 3°С 2,3 - 2,7 кОм при температуре +80° ± 3°С 0,30 - 0,36 кОм при температуре -10° ± 3°С 8,20 - 10,05 кОм Подскажите в чем проблема? Я думаю, что замена датчика на новый картину не изменит. Со снятым разьемом ездить тоже не выход. Двигатель m30b30.
Общая информация по автомобилю Параметр Значение VIN номер WBAHC510X03521129 Код типа авто HC51 Модель 530I (EUR) Серия (Е) E34 Серия 5 Тип кузова LIM Рулевое упр. LL Кол-во дверей 4 Тип двигателя M30 Объем двигателя 3.00 Мощность (кВт) 0 Привод HECK Трансмиссия MECH Название и код лакокрасочного покрытия DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) Название и код обивки салона SILBER STOFF (0280) Дата произ-ва 1988-02-29 Комплектация автомобиля Код опции Описание опции S219A Спортивное рулевое колесо 380 мм кожа S285A Легкосплавный диск BMW дизайн BMW S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр S320A Отсутствует обозначение модели S401A Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S415A Солнцезащитная штора Зд S428A Знак аварийной остановки и аптечка S464A чехол для перевозки лыж S472A Подлокотник Пд водителя/перед.пассажира S540A система поддержания заданной скорости S553A Бортовой компьютер IV с ДУ S663A Радиоприемник BMW Professional (C44)
Да с приборкой у меня беда. Работает только суточный пробег и тот пару раз в день обнуляется. Общий остановился 299999. Иногда указатели топлива и температуры на ноль падают. Тест приборки не работает. Наверное менять нужно по любому. Подскажите какая именно должна стоять приборка на 530 M30B30 1988г.?
