vistkri
Весь контент vistkri
  1. Приветствую Всех Единомышленников БМВ !!! Кто подскажет по Е34 м50 520 мозги сименс ? Проблема с регулятором давления топлива ,снимаеш вакуумный шланг, езда нормализуется и появляется тяга движка( насос в норме ) ,ставлю шланг на место.начинает тупить. Можно ли поставить регулятор от движка 2,5 (3,5 bar ) вместо 3.0... И еще,может конечно не в тему,уж извините... Глючит,т.е. отключается приборка ,работает,работает,потом в жару вырубит все приборы кроме поворотов и дальнего света,утром опять заработает. кондеры,стабилизатор напряжение вроде в норме,может глючит датчик ОЖ....??? Буду благодарен Вашему вниманию и Опыту....
  2. .....только е34......
    1. SANYA161
      SANYA161
      а как же 2110?
    2. vistkri
      vistkri
      ....неплохо наверно,незнаю,на данном этапе 2 Е34....
  3. Все,нашел причину - глюк в регуляторе,цена вопроса в один зеленый. Перепаял кондюк и лампочку......
  4. ....не знаю,сзади четыре штекера и голубой чип.,завтра посмотрю...
  5. Приветствую Всех !!! Кто подскажет - не горит подсветка на приборке ( т.е. уровень топлива,спидометр,тахометр,температура ож и переключатели вентилятора ) кондеры ,стабилизатор напряжения - перепаяны,предохранители в норме,все работает четко ,но нет подсветки. Куда дальше,не знаю ,должно же быть реле .Кто ,что посоветует.......
  6. Привет,добрался до своей панели. Нашел ты не нашел -пишу как и обещал. Как показано по твоему фото - от радиатора охлаждения будем исходить. Сам ( клопик) коричнево-бордовый (по моему взгляду- 1 полоска желтая,2 фиолетовая,3 и 4 золотистая (похожа как металлик ). Вот и все - остальное у тебя четко видно,извини пытался сделать фото,но качество с телефона не очень....
  7. Спасибо за ответ,подключил правильно и есть в наличии AZ,подключил специально с разным полюсом,т.е менял местами вход и выход все параметры выдают те же ,завтра привезут кренушку 7805, может в приборке стоит еще что,что гасит дополнительно вольтаж, сделаю замер на приборке...
  8. Приветствую Форумчан !!! Кто подскажет ?! Прислали по почте ,так как не найти ,стабилизатор напряжения LM 2931 AT5.0 - решил проверить на выходе напряжение и НЕ понравилось. Подключил крону - вход 8,45в ,а на выходе 7,92в. Вроде как должно быть 5в + - 3,8% ,Как бы так,если не ошибаюсь. СКАЖИТЕ ,что это ГЛЮК производства,для этого он и нужен,чтобы было 5 на выходе. Видно надо искать другой.?!
  9. Добрый Вечер Собратья !!! Кто подскажет ,что в мозгах БОШ 405 отвечает за катушки зажигания ????? Не знаю как правильно ,называются -----стабилизаторы,транзисторы и т.д. Каждая отвечает за свою катушку. Ставлю новые,не фурычит и вспомнил,что читал раньше за эти ( финтиклюшки ).
  10. Понятно,уже нашел и скинул тебе ссылки - вроде как полезные должны быть ,особенно распечатка Интеграла....
  11. Погулял по просторам Сети и нашел на мой взгляд полезные ссылки по Электронным компонентам ,то что многих может интересовать - Аналоги . Может кому пригодиться - надеюсь.... http://transistor.by/forum/index.php?topic=36.0 integral.by/files/files/vzaimo_eri.pdf http://www.chipfind.ru/search/?part=LM2931AT5.0p
  12. позиция 4 -проще найти, а у нас в Белоруссии 3-ю позицию найти не так просто,но сейчас буду искать аналог... Спасибо...
  13. Спасибо Огромное за Вашу помощь и понимание.Подскажите какие ноги запитать или у них центральная - Минус и по 2 вход выход ???
  14. Спасибо ,согласен про немцев,я вот и сомневался ,еще раз спасибо за поддержку и консультацию....
  15. LM 2931 AT5.0 p+ стоит, а пишут многие в фирмах как аналоги про IL 2931 AZ-5 .... ,есть и 9,это что - им по барабану... Значит Ваш совет искать такого же типа ,а не этот КЛОП... СПАСИБО за консультацию....
  16. .... пока толком мне не подскажут по поводу моей AZ вместо AT - не полезу паять,чтобы не наделать косяков ,буду еще искать инфу.
  17. ...этот не знаю,но буду перепаивать свой,посмотрю на этот,если увижу номинал напишу....Может кто раньше подскажет.
  18. ....т.е. по сути можно ставить AZ -5? А то что старый закреплен заклепкой на металлическом ( радиаторе) или как правильно сказать - это не влияет,что AZ просто впаиваеться не соприкасаясь с этой пластиной.
  19. http://www.e34.su/fo...a-informatciia/ выше было здесь же .
  20. ....не могу сказать номинал,то что на фото рядом с LM стоит под скобой пружиной на три ноги ? если это - тогда транзистор биполярный BD 136-16,сейчас попробую найти ссылку Combata - я делал по этой инфе..
  21. ...не могу сказать из-за чего сгорел,старый стоит у меня LM 2931 AT5.0 p+ ,AZ- 5 еще не ставил,поставлю на днях,тогда напишу поведение приборки,так все заработало,только стрелка темп. ОЖ зависает на 12 при включении зажигания . Может Собратья подскажут.....
  22. ...скорее всего,мне подсказали про AZ-5,а то я посмотрел на LM 2931 AT5.0 p+ и сравнил с AZ,честно сказать не стал паять,решил получить консультацию у Знающих. Себе я ставил бы LM 2931 AT5.0 p без проблем,может ошибаюсь,пусть поправят......
  23. Доброе утро Всем ! Спасибо огромное, ilovemistakes , что подсказал - быстро и ясно !!!!! Скажи еще в догонку темы ,Собратья видишь интересуются, КОРПУС понятно - технология впереди, Тепловыделение ? Т.е. можно ставить AZ- 5 вместо AT . Буду признателен за помощь,я не Спец в этом,но руки вроде растут из тех мест,везде что приходилось читать - пишут вроде бы как взаимозаменяемы. И еще может ли быть из-за AT-5 стрелка темп.ОЖ ложится на 12 ч при включении зажигания ?
