Wan
    Нижнекамск
Достижения Wan
гость
гость (2/15)
  1. Глючит так : при залитых 20 литрах стрелка уходит на 60 литров, через несколько км поездки падает до красной зоны( жадный глаз не загорается при этом).По километражу если измерять то жадный глаз загорается примерно через 200 км, т.е получается что жадный работает норм.
  2. Тест приборки делал, все ок , стрелки уходят на максимальные значения затем обратно на минимум.
  3. Всем привет! Парни нужна помощь, в общем проблема такая глючит указатель топлива на приборке, заменил датчик топлива всё равно показывает неправильно. Кто сможет одолжить свою приборку для проверки по месту?приборка LOW.
  4. Всем привет! Парни может кто нибудь одолжить приборку для проверки или может быть на продажу у кого нибудь есть? Приборка Low.
  5. Всем привет! Парни подскажите в чем может быть проблема, датчик топлива неправильно показывать начал.,разобрал,все нити там целые и сама колба внутри чистая. В приборке может быть проблема? Может есть у кого приборке для проверки?
  6. Всем привет.Парни во сколько и где завтра встреча ?
  7. Всем привет! Парни может кто сталкивался с такой проблемой, короче заглючил указатель уровня топлива, начал показывать разные значения при залитых 20 литрах показывает 60 или ближе к 80 по разному, но как бенз заканчивается контрольная лампа загорается, а стрелка на приборке показывает 25-30 литров, началось несколько дней назад до этого все было нормально. На форумах полазил вроде как может быть проблема в приборке или в датчике который в бензобаке.Датчик идет только в оригинале стоит 7000 руб. Посоветуйте с чего лучше начать поиск неисправности? Авто 95 г..в, двигатель М50В20, приборка простая без бегущей строки.
