День добрый, может кто сталкивался? Имеем м50б20 на боше с 405 мозгами, при включении потребителей хх начинает плавать, при движении на передаче без газа подергивает, идёт зуд и обороты в районе 620, если выключить все потребители, то катится на передаче сразу на 800-850 оборотах без газа, не дёргает и расход показывает 11 вместо 14. При выкл-х потребителях если газануть на хх то обороты опускаются на хх как и должно быть на м50, а со включеным сначала провалятся, а потом начинается подплавывание. На ходу не всегда держатся на 950-1000, иногда прыгают, иногда 700-750. Бывает останавливаешься перед светофором-обороты с 1000 скидывает постепенно на 650, секунды 3 стоят как вкопаные без вибраций и после дв-ль пытается скинуть ещё на 20-30 оборотов и начинается пляска Подсосов нет, весь впуск проверен и все резинки/шланги заменены, патрубки проверены, дпдз новый, со старым всё тоже самое, рдт живой, датчики все промеряются на мозгах и показывают верные значения, бензонасос живой, генератор выдаёт 13.9 что с потреб-ми что без (мерил кидая зажимчики на гайку аморта и + под капотом, аккум соот-о в багажнике, не напрямую с гены). Куда капать? Лямбда удалена, прошивка соответствующая залита (заводская), выход с дз на клапан адсорбера заглушен.
