32 41 1 134 836 ремкомплект для двухконтурного
32 41 1 135 880 для одноконтурного zf
р/к от двухконтурного я ставил на одноконтурный, соответственно сальники одинаковы
https://www.drive2.ru/l/7450755/
может кто сталкивался с проблемой:
инпа не видит дме 3.3, а также коробку (е34 '95год). Все остальные блоки видит нормально, в том числе дме 3.3.1 и коробку на другой машине (м50 '96)...
Подозреваю что нужен какой-то специфический конфиг файл под м60?
Редукторы одинаковые, у акпп прямая передача- четвертая, то есть получается что я просто лишусь пятой.... на 100 кмч будет не 2к оборотов а 3к примерно (
парни, у кого тачка на мкпп, можете сказать какие обороты при 100-120км/ч на пятой передаче?
подумываю сменить акпп на мкпп, но по имеющейся инфе у S5D 310Z прямая передача пятая а не четвертая...
по мануалу раздатка снимается вместе с акпп, ты ее умудрился отдельно снять? наклонить назад коробас с мотором достаточно?
блин я вот сальники хвостовиков в раздатке менял, а этот что-то постеснялся беспокоить, не знал что течет, теперь все по новой раскидывать (
Господа, кто-нибудь в курсе что за отверстие с правой стороны раздатки? Подтекает масло, похоже что из него. Мож там затычка какая положена. Сапун поидее сверху должен бы быть а не сбоку....
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/c70dec7268b804140270b0225b1a6cfe/view.pic
