Михаил1987
Весь контент Михаил1987
  1. Да подскажу только почту или ватсап скинь я тебе фото вышлю на днях.
  2. Привет у меня спайки были под блоками, на разветвлении возле задней двери и на отрезке который идет вдоль заднего дивана
  3. Я всё таки разобрался с проводкой опять просмотрел всю косу и нашел еще пяток заводских сжимок которые превратились в труху. Все откусил скрутил заизолировал и вуаля все заработало счастью не было предела)))теперь нужно все уложить на место. Кстати работает только на блоках от донора на моих молчит.
  4. А моторная проводка с салонной никак не сообщается? Тут двигатель вместе м20 заменён на м50. Еще интересует блоки гм и рм за что отвечают? Если их менять тоже по году подыскивать?
  5. Я уже понял что это не реально тут что то с проводкой совсем туго врощенные какие то провода и их тут полно под рулем и там где блоки стоят((( вообще симптомы эти лечатся или придется проводку менять. По любому что то здесь нахимичили прошлые владельцы. Кстате цз работает от сигналки по этому не могу сказать еще под задним сидением стоял зеленый блок с номером 65.75-1382841 он был прикручен к корпусу машины у него три шлейфа были отключены.
  6. Провода то есть я все подсоединил обратно никаких изменений щас распутываю проводку с донора и тупо попробую подсоединить если получится
  7. Тут еще одна проблема захотелось поставить электрический привод люка купил проводку кнопку моторчик в блоке есть штатный разьем для для в него собрал молчит .
  8. Есть у меня проводка от рестайловой могу попробовать взять плеть которая к рычажку идет от блоков и подсоеденить ее только как шлейф из блока выковырять не понятно. Получится???
  9. Видимо моторчик омывателя сдох дальше подключил другую трапецию все одно и тоже работает в верхнем положении рычажка остается где то в проводке косяк больше нечему.
  10. Разоединение скрутки ничего не дало очистители работают в самом верхнем режиме также подключил контрольку к разъёму омывателя при нажатии рычажка лампочка загорается.
  11. Поковырявшись в блоке обнаружил что если смотреть со стороны двери стоит два реле рядом к нему подходит фишка с двумя красными толстыми проводами и одним тонким коричневым так вот дело в том что провода откусаны и два крысных тупо смотаны а коричневый просто даже не замотан реле жёлтое четыре контакта что это и может в этом причина
  12. Блок молчит щёлкает только в самом верхнем моторчик тоже молчит замыкание контакта 5-1 тоже нечего
  13. Короче под диваном два блока один RM 61.35-1.379 741 другой GM 61.35-1.379 740 фото отправить не могу сижу пока через телефон. Что дальше то смотреть.
  14. Хорошо сфотаю завтра вечером до гаража доберусь. А вообще сам моторчик может быть причиной?
  15. Привет машина ноябрь 1988 проводка я так понимаю хай если не ошибаюсь. Есть фишки подключения есп и электо сиденй.
  16. Машина 88 соответственно должны быть 88 а блоки я пробовал от 93 ставить.
  17. Зачистил все сделал добрые скрутки но результатов не дало. Что подскажете куда лезть что смотреть может прозвонить как то можно???
  18. Все привет ситуация заключается в том что дворники работают только в самом верхнем положении рычажка интенсивности также молчит омыватель. Из проверенного под рулевой рычажок заменил никаких изменений блок под задним сидением замена не показала никаких изменений просмотрел проводку нашел отгнившие заводские зажимки подумал вот где собака зарыта
  19. Респект тебе за эту тему честно скажу прочитанное вдохновило меня тоже заняться некой переборкой моей е34 не такой глубокой но всё же))) Также хочу присоединиться к мнению что форум дает возможность сделать свой автомобиль лучше в техническом плане не прибегая к сервисам,а самому в гараже информации более чем достаточно!!!!!!!
  20. Вуктыл тут тоже всем здрасте
  21. вот ржа на месте под задним диваном тоже буду все вычищать шкурить и обрабатывать
