Добрый вечер всем, дело было так: с утра завел машину, все как обычно завелась хорошо, поездил немного, в обед поставил под небольшим наклоном(правая сторона была выше), через 4 часа вышел начал заводить, пару секунд кручу, схватилась, но не завелась, попытка номер 2 завелась и заглохла, с третьего раза завелась обороты 500 почти глохнет, ну думаю может бенза мало и из-за того что правая сторона была выше перетек в левую часть бака, скатился на ровную поверхность снова завел, заводится немного поработает и сразу глохнет. Далее отключил лямбду и дмрв так же неровно работает но не глохнет, есть какие-то небольшие выстрелы во впуск на хх. Потом отключал дпдз глохнет и не заводится. Проблема в том что на ходу все норм, а на холостых колбасит сильно, бубнит как субару, динамика таже, расход вырос(хотя и так был в районе 25 если не валить)по бк щас около 30 на 100 и на хх 2.2-2.5л.ч. на горячую. Мотор м50б25 безванос, акпп, компрессия 13.5-14, за последние пол года менял: все прокладки впуска, сажал все воздушные патрубки на герметик, чистил рхх и дмрв, свечи менял 2 раза, вся вентиляция картерных газов новая и чистая, менял бензонасос на новый с клапаном, наконечники на катушках, всю топливную рампу, дпрв и дпкв. Может было у кого подобное, с конским расходом я устал боротся, ну то что она запятерила это уже не в какие ворота! Кстати когда поездил немного стало лучше, но все ровно на акпп ездить невозможно, встав на Д всю машину безумно трясет((
