Berkut777
    Никогда
    КОЛОМНА
Достижения Berkut777
-17
  1. про гофру= маслосъемным кольцам скорее всего хана!!! Сообщение склеено: [time]1292919845[/time] про то как завести!!с толкача!! А ТАК НАДО ДТОЖ поменять и всё наладиться и не будет бензином плеваться!!
  2. да!!она самая!!! Сообщение склеено: [time]1290019432[/time] да!!она самая!!!
  3. я Лёху знаю!!!518 видел хорошая но руки надо приложить!!а тебя наверно нет!)))Коломна колычёво!!
  4. враньё!!!это про температуру!,,,,,???????на мозг)))))
  5. попробуй потом отпиши!!какие результаты!! если не сложно!!
  6. дмрв живой 100%!! насчёт лямбды не скажу но с отключенной как будто чуть лучше но не факт!!но все пишут говорят что можно перекинуть фишки местами и на приборке покажет температуру которую на мозг посылает!???
  7. ЕЩЁ заметил что на холодную чуть лучше едет!!можно сказать лёгкими рывками еле заметными!!потом прогревается и уже не дёргается а просто за зад держат!!и ещё если поменять температурные датчики местами какой эффект должен быть!!я пробовал даже не завелась!!
  8. причин много!!лучше диагностики тебе(ваочью) никто не скажет!!
  9. смотря как будешь делать!!если сам то не очень дорого!!вкладыши 1700руб комплект и шлифовка колена 600руб шейка=7200 рубесли все шейки!! примерно+прокладки и по мелочи!!смотря как будешь снимать!!
  10. а как проверить эти трубки!????
  11. посмотрю но думается что не в этом дело!!
  12. Такая проблема - снимаю шланг сопуна с дросселя и машина звереет прёт как надо!но при этом отверстие на дросселе затыкаю!как только на место одеваешь то пистец!!!за жопу двумя камазами тащят!!Я грешу на датчик дросселя но делал диагностику датчиков-всё в норме!???? Поделитесь кто что думает !!! Заранее благодарен!!
  13. подскажите плз!!м20в20 вкладыши шатунные какого размера номинал!??просто я снял и не знаю!!на ремонтных есть надпись например 0.25 и т.д. а у меня на них везде надпись bmw 84 а с другой стороны 6-85!???что это!!! :kapp: :kapp: :kapp:
