FormAlDeGid
  • Пол: Не определился
    Старый Оскол
Достижения FormAlDeGid
гость
гость (2/15)
  1. Дополнительнвя батарея в багажнике Ширина 1 : 130 мм Напряжение : 12 В Вид зажима цепи: 4 Расположение полюсных выводов: 0 Емкость батареи: 25 ач Ток холодной прокрутки EN : 220 А Высота: 171 мм Длина: 186 мм Вес: 6.37 кг номер в каталоге 61211459650
  2. разодрался что и как нашел все блоки. на этом меcте стоял аккумулятор Webasto так что осталось найти подходящий. Кто знает характеристики аккумулятора который там стоял штатно?
  3. что и где находится на схемах нашел. но вот что интересно, на схемах нет указаний к тому что стоит в багажнике.... прям загадка
  4. Кто знает где в оригинальном каталоге искать Webasto? ни в электрике не в отоплении я её не нашел... Кстати, помимо блока Webasto на этом месте какие еще детали и блоки должны присутствовать в автомобиле?
  5. Добрый день. В багажнике есть отделение с штатным креплением к которому подходит достаточно толстый провод красного цвета, провод массы закреплен тут же и шланг с каким то минибачком на конце. Подскажите что туда устанавливалось штатно?
