rusty
  • Пол: Не определился
    Астана
1 422 просмотра профиля
Достижения rusty
-22
  1. На блоке ABS номер совпадает производство правда USA
  2. Спасибо скажите какое количество зубьев на ABS у меня должны стоять? их вроде два вида?
  3. Спасибо с контактами я разобрался, подглядел у паренька когда он ковырялся в своей 34-ке) но пачему то когда прозваниваешь датчики с разъема ABS задний левый показывает 2.6 кОм? Когда под сидением проверяешь там по другому показывает... Вообщем все собрал подключил вкл зажигание ABS загорелся и потух, завожу все нормальна не горит поехал и тут он загорелся, делаю самодиагностику 6 вспышек передний правый, меряю сопротивление 1150 Ом опять странно.... думаю почищу зубья залетаю на эстакаду ныряю смотрю, а зубьев там нет....да что ж за бл....тво такое....куда они могли деться?...это кольцо отдельно продается? или тока со ступицей?
  4. Всем Салют Бумероводы выручайте нужна ваша помощь нашел я почему ABS не работает, а хотя лампочка загоралась при включении зажигания и тухла, самодиагностика ошибок не выдавала, дошло до того что начал прозванивать от датчиков до блока и вот что выяснялось в разьеме где подключается к блоку отрезаны все датчики, а вместо их впаяны резисторы 1 кОм на фото, прошлый владелец оказался просто слов нет и еще в добавок мне кажется что пины в разьеме стоят не правильно 2 датчик пин 7 и 9 а у меня не так хотя если было бы неправильно то диагностика бы показала? машина 93 года помогите мне разобраться нужно что кто нибудь также открыл разьем и с фоткал что б я потом перепроверил у себя, а вот сопротивлении датчиков почему то разное перед левый 1134, правый 1160 Ом, зад левый 1678, правый 1656 Ом, вроде везде должно быть в районе 1100? Поправьте если не так…
  5. Здравствуйте мотор м50б25 без вануса бош 402 (красные) какую нибудь злую прошивку можно?
  6. m50 Bosch у меня кОм показывает кому верить...........
  7. Для Боша тагже можешь?
  8. Бумероводы подскажите правда это или нет что для каждого генератора должны быть свои датчики для Боша одни для Валео другие?
  9. Пожалуйста скиньте мне тоже эту прошивку под 2.5 от Полонга
  10. Временами все равно плавают обороты.....что опять такое?
  11. Прошивка с 413 на 402 красный подойдет? и вообще кто нибудь может обьяснить в чем различия всех блоков бош?
  12. ясно, а что насчет ДТВВ что будет если без него поездить?
  13. из темы со сопротивления датчиков обнаружил что ДТОЖ и ДТВВ по сопротивлениям одинаковы и взаимозаменяемы?
  14. и так я отключил ДТВВ и обороты выровнялись даже как то движок заработал по другому. Раскажите принцип его работы? и что будет если без него ездить?
