alexvip
Весь контент alexvip
  1. Извините что возможно я пишу не в тот раздел. Кто может заняться моей машиной, а точнее ремонтом кузова. В общем избежал крупное дтп и вылетел на обочину а дальше в яму.... и лишился заднего правого стакана, но это не беда, стакан нашел и переварили, но машина так же прыгает на скорости выше 20, стал копать дальше и обнаружил веселую картину..... оторвало задний мост с правой стороны....... (металл совсем утал) ((((( В общем кто займется ремонтом и за сколько по деньгам??? Сколько будет по времени??? (нужно срочно ибо второй малыш через 2 недели будет). Сам деталь кузова найти никак не могу. Я примерно посмотрел что нужно 100% переварить. Фото тут http://www.mybmw.su/topic/17814-kupliu-chetvert-moskva/ но никак не могу найти часть кузова( Пишите тут или в лс. Машину к вам пригнать не проблема. Желательно Москва
  2. Спасибо большое за ответ
  3. то что мне нужно уже поставил и стоит=))) просто хотел узнать от какой конкретно модели этот подшипник чтобы его продать=)
  4. Купил подшипник ступицы на е34 но оказалось не тот. Покупал с рук. Помоги определить от какого авто этот подшипник BA2B 309609 AD. Если нужно выложу фото.
  5. Я тоже так думаю. Чудес не бывает)
  6. Намотал сегодня 150км после часовая пробка и проблема не появилась. Я в ступоре
  7. Всем спасибо за варианты. 2 часа уже за рулем из них час в пробке и проблемы нет)) буду ждать когда появится и тогда уже на диагностику)
  8. Забыл добавить. Сегодня завел прогрел мин 7-10 и все нормально. Но я никуда не ездил. Вокруг дома только прокатился.
  9. Добрый вечер форумчане. С праздником всех. Столкнулся с такой проблемой. BMW 520I Е34 m50 Vanos. День был тяжелый проехал где то 250-300км после отстоял в пробке мин 40 и тут началось, мотор начал шалить. Нажимаю газ на полную машина с 2000 об до 3000 об набирает с трудом потом норм едет. Если давить плавно газ все норм почти даже не заметно но все равно немного идет захлеб движка. будто ему что не хватает. В чем может быть причина??? у меня пока три варианта 1. ДПКВ 2. свечи которые я не менял 20000км 3. бензонасос. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой??? Спасибо за помощь!!!
  10. Спасибо. Не заметил=)
  11. я там не нашел где расположен вентилятор
  12. Всем доброго времени суток. е34 520 ванос 1992 behr кондейная. Подскажите пожалуйста как снять вентилятор (мотор) печки. Кто то говорит надо торпеду снимать кто то говорит можно через моторный отсек (капот). Как точно это делается??? если можно в картинках=)))
  13. KirillM и Texas_RangerСвои номера телефонов в л.с. Думаю догадаться не трудно зачем=)
  14. Нашел повреждения. Все исправил. Всем спасибо=) Думаю на этом надо закончить. Т.к. 6 страниц :rolleyes:
  15. Да я это знаю и про антенну тоже. Пока повреждений не нашел. Вечером буду искать.
  16. Посередине. Поврежденных мест пока не нашел
  17. Еще пару вопросов задам)) обогрев автоматически выключается через 10 мин. Это нормально??? Пару полосок не греются. Как исправить?)
  18. Урааа все заработало. Поставил новые мозги. Всем большое спасибо и удачи на дорогах!!)))
  19. Как поставлю новые мозги, отпишусь=)
  20. На клапанах один плюс и два минуса. на до помпе естественно плюс и минус. Т.е мозги 100% на это не влияют???
  21. питание на клапанах и доп помпе при этом присутствует
