Sim0n
Информация о Sim0n
  • День рождения 28.06.1989
    Невинномысск
Достижения Sim0n
гость
гость (2/15)
  1. После вырезания ката несколько раз развернули на асфальте, полет нормальный ))))))
  2. я думаю голову не буду снимать ради того чтобы посмотреть как она там работает, если клапан разлетелся наверное я бы должен был это заметить, машина уже жизнь повидавшая может скорей всего до меня не раз был двигатель перебран(эт я себя так успакаиваю)
  3. Я кстати лямбду перед заменой отсоединял, машина чуть лучше ехала. вобщем ката нет, резонатор заменен. Я бы не сказал что звук противный, мне нравится, правда это по сравнению с тем что было. Кат мне сказали был убит(как никак ему больше 20 лет). Двигатель работает как то получше и машина легче кажется. В катализаторе нашли какие то железки из двигателя (мне сказали что они от клапанов где то) . Но с двигателем вроде все в порядке, а че то я очкую ))))
  4. Главное вовремя написать))))))) два часа назад отдал сварщику машину на ампутацию ката, ну и замену резонатора, теперь сижу трясусь
  5. С двумя входами не нашел, придется два отдельных лепить или ваще как то кат переделывать в гаситель. Если я выдерну из ката все, вставлю туда две трубы с дырками, а пустое место вокруг забью чем то вроде стекловаты или металическими губками, толк будет? А что будет если нахрен рапотрашить этот кат, бесит уже!
  6. двигатель m20b25 1988 занимался заменой выхлопной системы поменял заднюю часть глушителя, т.к. она была насквозь пробитая, понял что надо заменить и резонатор, пока ждал его доставки заметил снижение тяги, сначала думал что просто привык к машине(до этого она просто рвала с места), но потом отец сказал что то тут не то, подсказали что возможно пришел конец катализатору, необходимо ставить пламегаситель, сказали где, примерную стоимость, я довольный поехал, мастер посмотрев сказал что не все так просто. У меня выхлопная состоит из двух трубок, в катализатор входит две трубы и выходит две. Таких пламегасителей нигде нет, я уже задолбался его искать весь интернет перелазил, пару картинок видел но откуда они мне никто не сказал. Так вот можно ли в это место поставить два отдельных гасителя? И если можно подскажите их внешний диаметр, внутренний то понятно будет как у входной трубы
