На блок ЕМЛ подается сигнал с датчика скорости режешь его и подключаешь аварийное зажигание от девятки коробочка такая используется при выходе из строя датчика холла она имитирует сигнал такой же как с датчика скорости там 3 контакта +,-, сигнал.При подключении мозг думает что ты едешь со скоростью 120 и открывает дроселя на полную вне зависииости едешь ты или нет,я себе сделал переключатель в режиме спорт работает эта штука в режиме комфорт она отключается и возвращается штатное соединение с датчика скорости все реализововал при помощи 5 контактного реле.Из минусов когда включена эта вещ круиз начинает дурить так как нет достоверного сигнала о скорости..из плюсов мотор крутится быстрее,спидометр показывает без изминений,разгон более динамичный, более чувствительная педаль штатно она козалась мне ватной.Если заморочишься я посмотрю по схеме какие провода задействованы..
