Numerovi4
Весь контент Numerovi4
  1. Подскажите номер гбц m20b20? Машина ноябрь 1989!
  2. Какой аккумулятор поставить?генератор на 115 стоит!m20b20!
  3. Как мне его проверить не на машине?смотри там четыре контактадва больших и два маленьких!так вот один большой с маленькой соединяется а другой маленький отдельно!что куда пихать и какую перемычку ставить чтобы просто от Аккума проверить?
  4. Фото не могу сейчас!подскажи там четыре контакта!как правильно подключать?
  5. Купил втягивающую!подключаю от аккумулятора 12 вольт а она не втягивает!или там какая то хитрость???
  6. Подскажите номер компрессора который должен стоять!!!машина ноябрь 89 год м20b20!!!
  7. Я понял было 70)))бак нужно снимать?
  8. Объясни если это воздушная трубка откуда там бензин???или я чего то не понимаю
  9. С этой трубки вытекал бензин около литра и продолжал течь!!!так что это за трубка кто нить скажет 100 процентов
  10. Я не знаю!поэтому и спрашиваю
  11. Что за трубка под фильтром топливным и за что она отвечает?там где шланг врезан...
  12. Подскажите какое масло лить?и сложна ли процедура?м20б20 автомат!90 год!!!
  13. Заводу машину появляется звук в районе бензонасоса или бензобака! Шипит или как будто воздух подсасываем или наоборот шшшшшшшшш?и когда крышку Бака открываешь пшик воздух выходит или заходит точно не знаю!это норма?
  14. Подскажите какие должны быть прогревочные обороты на m20b20?
  15. развернутый ответ)спасибо спасибо спасибо)буду переставлять)а пред под задним диваном он же 41?я правильно понял ?магнитола?
  16. подскажи как у меня дворники работают если преда 22 нету?
  17. Спасибо конечно!но вопрос рассчитан на конкретное решение может кто сталкивался))но все равно спасибо!
  18. и еще вопрос!за что отвечает вот этот предохранитель!и что это за реле?блок под задним сидением машина 1990 года!
