Wild
    Volgograd
Достижения Wild
  1. ДПРВ - датчик распредвала соответственно. попробуй его отключить (под коллектором разъём) и поездить. если ничего не поменяется, скорее всего ело в нём.
  2. был провал при резком нажатии на газ. заменил ДПРВ
  3. в педали сцепления втулки пластиковые износились (2 шт), посему перекос пружины. поменять на новые и смазать.
  4. в итоге был заменен ДПКВ, чуть позже ДПРВ. Тупить перестала, пропала проблема с лужами. Диагностика замененного ДПРВ мультиметром показала его полную исправность. Грешу на место соединения провода с датчиком.
  5. гудел летом в сильную жару, сейчас всё ок. подсосы тож искал, все подозрительные места пробрызгал очистителем карбов - тишина Сообщение склеено: [time]1285266445[/time] ДПКВ поменян. косу не проверял. не думаю, что обрыв, внешне проводка в норм.состоянии.. проверял катушки - в темноте не искрят. хотя смутил год выпуска - 1994....
  6. достал насос. сетка вобщем то в оч.приличном состоянии - были конечно, крупинки мусора, но оч.мало. посему насос отпадает Сообщение склеено: [time]1285169779[/time] 2 литра
  7. думал уже об этом. однако давление проверяли, качает шустро. но всё равно посмотрю Сообщение склеено: [time]1285080831[/time] лямбду отключал. по ощущениям ничего не поменялось. возможно, прошивка безлямбдовая, но на 100% не уверен. п.с. пока откручивал разъем лямбды, сломал детальку № 13 54 1 730 682. термостат значится в каталоге. насколько критично? шланги выходящие пока заглушил.
  8. тупит ещё больше. и звук двигла становится другим. попробую скинуть фишку с лямбды.
  9. как удостовериться?
  10. дпкв поменял. проводку проверил. ещё нюанс - иногда стреляет в глушак.
  11. Началось с месяц назад. Вместо положенных 600 оборотов хх стало где-то 700-750. Вместе с этим - начала тупить. До 3000 оборотов разгоняется, как будто сзади привязали рельсу. С 3000 до 4000 - выстреливает. Съездил на диагностику. Сканер показал - ДПКВ. Поменял. 20 минут ездила нормально. Потом то же самое. Куда копать?
  12. ТП :))
  13. буду. 17-00 на Гасителе. правильно?
  14. если всё норм, будет, подъеду ненадолго пообщаться... бумер fjordGrau 050. Shark-e21 знает :)
  15. можно купить любые, подходящие по размеру и цвету, проковырять дырки под клипсы.
