В общем проблема такая:
Утром на холодный движок запускается нормально и работает ровно. Стоит проехать метров 500, как начинает троить и колбасить двигатель. Троит на холостых и при наборе скорости. Если набрал, допустим, 2500 оборотов и держу на этом уровне, детонации не ощущаю. При дальнейшем наборе оборотов до 3000 появляется детонация.
Датчик ДПКВ менял год назад, если его отключаю, двигатель глохнет.
Датчик ДПРВ поменял месяц назад, при его отключении троит еще сильней.
Прошивка стоит бескатовая.
Такая ситуация появлялась недели две назад. Дня три троила, потом внезапно перестала (с топливом не связано, ездил на одном баке).
