e34m51
    Петербург
Достижения e34m51
гость
гость (2/15)
  1. e34m51
    глюки акпп
    печально... надо курить мануал. может знатоки коробки помогут...
  2. e34m51
    глюки акпп
    я решил ничего не промывать, т.к. грязь со свежим маслом вымоется и "осядет" в новом фильтре
  3. e34m51
    глюки акпп
    тут вот что интересно. я где-то вычитал что включение 1й зависит от оборотов мотора. может проблема в электронике? в пользу этого как мне видится говорит еще то, что я поменял заправку, заправился на другой. мотор стал работать как бы ровнее + перестала глючить вот таким образом коробка. причем сразу! заправился, поехал, смотрю всё работает. откатал уже 25-30л топлива и всё нормально и на холодную и на горячую. хорошее топливо - нормальные холостые обороты - правильная работа акпп с глючным-"сбитым" датчиком. а может и совпадение. но вот такая интересная деталь. а так, я поменял сегодня масло, коробка работает также, ну может немного тише. посмотрим как дальше себя вести будет
  4. e34m51
    глюки акпп
    да, наверное проблемы с селектором - контактная площадка может стерлась, сколько ей лет. поезжу пока так, поменяю масло, потом буду уже разбираться если хуже не станет. спасибо
  5. e34m51
    глюки акпп
    m51, коробка штатная
  6. e34m51
    глюки акпп
    Привет всем! При стоянке на светофоре, в пробке, в "D" режиме автомат спонтанно сам хочет включить "первую" при нажатой педали тормоза. Т.е. машина иногда с периодичностью 10 - 30 сек. дергается, "приседает", затем "успокаивается". В остальном всё работает штатно. Подскажите пожалуйста причину проблемы. Датчики ? Сама коробка?
  7. на выхах посмотрю жгут проводки для начала
  8. кнопка в центре крышки)) причем умерло всё, но когда покрутил ключом замок багажника, замок ц.з. - стало открываться стекло вместо двери, кнопка стекла при этом не функционирует. думал какой-то глюк в электрике - снял клемму с аккумулятора, - не помогло.
  9. Всем привет! Проблема такая - перестала работать кнопка задней двери. Точнее она работает, но открывается при этом стекло багажника :wacko: С чем может быть связан такой глюк? Клеммы где-то замкнуло, провода ... ?
