Аристарх
Информация о Аристарх
  • День рождения 04.02.1971
    Ставрополь
Достижения Аристарх
-1
  1. Спасибо!!! Нашёл,но этот провод,почему то совершенно другой цветовой гаммы. Сиренево-чёрный...На него питание проходит,как и положено,появляется и пропадает перед запуском,после запуска появляется постоянно(мой бензонасос в данный момент запитан от другого источника) самое интересное,что к колодке бензонасоса приходит провод другой цветовой гаммы,как и под левой ногой водителя в разьёме... Буду искать подъёмник,чтоб вытащить провода из под днища и выявить обрыв!!! Огромое спасибо сайту и всем отозвавшимся на эту проблему очень хорошего автомобиля!!!
  2. Подскажите пожалуйста,в каком именно месте провод из салона выходит на бензобак.Искал,не нашёл,завтра продолжу поиски.В проводке салона под ногами водителя питание есть,но до насоса не доходит... Туринг 93 г.в.
  3. А не подскажете ли про левые три реле,на что они идут???
  4. Типа того. На прошлом седане был такой же,думаю,у всех одинаков...
  5. Уже прошито,туда пшикнуть не смогу,да и натяжка ткани слишком сильная. Прошью,уже так делал прошлую крышу седана...
  6. Ткань родная,два раза стирать пришлось,с первого не отстиралась.Тянется нормально,немного села при стирке.Клеем прежние владельцы пытались клеить периметр около козырьков - он проступил наружу,поэтому от клея отказался. Нишы под ручки и козырьки,а так же углубления будут прошиваться.
  7. Далее буду прошивать видимые красивые поперечные стежки,размечая по сантиметру шилом на основе.Перед Touringом у меня был седан,делал то же самое,всё получилось.Потолок натягивается сильно,если провисает - не более сантиметра,но в этом авто попытаюсь добиться более лучших результатов.Разница только в длине крыши.Процесс длительный,шью не каждый день,когда позволяет ситуация. Вопросы и предложения - пожалуйста,буду очень рад узнать ваше мнение и ответить на ваши вопросы. Фото по мере продвижения буду выкладывать,постараюсь не томить вашу любознательность...
  8. Ни капли клея. Всё прошиваю!!!
  9. Далее будет прошивка по периметру,процесс долгий,наберитесь терпения...
  10. Сегодня прошил те оставшиеся отверстия под пищалку и динамик:
  11. Всё это было сделано простой двойной серой ниткой,без проблем с прокалыванием основы. Потом буду прошивать периметр крепления ткани... Далее немного сложней. Шить поперечные линии впадин капроновой красивой серой толстой нитью,размечая крышу по сантиметру.А так же ею козырьки и ручки. Фото будет попозже...
  12. Это в процессе:
  13. По мере натягивания перемещался назад:
  14. Начинал обшивать спереди -
