ЛИЦЕИСТ
Информация о ЛИЦЕИСТ
  • День рождения 07.03.1964
    Нижний Новгород
  • Интересы
    BMW, АВТОГОНКИ, ТЮНИНГ.
Достижения ЛИЦЕИСТ
  1. Киа , Приора , ... это не BMW ! )))) На них такое возможно (по определению) ! На "баварцах" , такого , В ПРИНЦИПЕ , быть не должно ! ... )))))))
  2. Спасибо всем! Проблему устранил путём регулировки ДПДЗ и регулировки клапанов. Некоторые поджаты были (аж до 0,12 !). Теперь газ отпускаешь ,- всё плавно едет , ни клевков ни дёрганий ... Ни при разгоне , ни при переключении ! УР-РА , ЗАРАБОТАЛО=ОО !!!!
  3. Да , именно , что-то похожее и происходит! Попробую поменять ДПДЗ... Ну и , попытаюсь отрегулировать старый...
  4. Вот и у меня , всё то-же самое ! На первой-второй газ бросил-- КЛЕВОК! Примерно так-же был на служебной "Волге" с крайслер-мотором ... Ни с того ни с сего, -резкий рывок, как будто , на секунду зажигание выключил , потом при наборе скорости , при переключении передач , такие=же клевки ! Но , там было проще ,- остановился , клемму минусовую на 5 сек. сбросил и , -ВСЁ ! На "бумере" , так не канает ...
  5. С трансмиссией и тормозами порядок. Дело , именно в системе питания , думаю. Пойду по цепочке от насоса и по всей системе , включая датчики , свечи , провода.... Спасибо за участие и обсуждение! Как будут , какие результаты отпишусь.
  6. Доброго дня, вечера, ночи, друзья и коллеги бумероводы!!! Проблемка такая: при сбрасывании газа на всех передачах (особенно 1-2) машинка , как будто тормозит двигателем,клюёт. Не глохнет , обороты нормальные... При разгоне стараюсь быстрее переключить передачу. Газ бросаешь , -"утыкается" , нажимаешь-едет ... Не глохнет , но резко "клюёт носом" , как при торможении двигателем (она им и тормозит), только , очень уж резко. Кто сталкивался ? В чём причина таких "клевков" ? Спасибо , буду благодарен за совет-ответ-обсуждение!
  7. Name: БАВАРЕЦ BMW 520i E-34 (1991) Date Added: 23 Декабрь 2014 - 14:25 Owner: ЛИЦЕИСТ Short Description: Не указан Смотреть транспорт
