Георгий Андреевич
Информация о Георгий Андреевич
  • День рождения 01.05.1991
    Москва
Контакты
  • Skype
    Гошан
Достижения Георгий Андреевич
-10
  1. Приветствую, буквально час назад столкнулся с проблемой: Заезжал на шиномонтажку поставить центр.кольца. Выезжаю и со скорости 100+км/ч загорается треугольник АСЦ и лампочка АБС (левее эйрбега). Глушишь авто, заводишь-все работает как надо, до 100 кмч все ок, после 100, обычно в районе 120 загорается вновь. Машина е34 540. Откуда ноги растут? Могли ли на шиномонтажке что то зацепить? Самодиагностики у меня нет. Спасибо!
  2. Господа, всем спасибо, может владельцы м60 расскажут про подводные камни, а так пока все более менее понятно! Спасибо огромное!
  3. Щётки..коллектор будто впускной) что то все чаще посещает мысль о замене генератора на корню..работает то офигительно, и музыка и свет и лишь свист подшипника мучает.
  4. Такое чувство, что как то перебор по количеству разбора)) все равно спасибо!
  5. Да, был бы м50, например, есть друзья с таким сердцем, помогут, а вот на м60 таких не ма.
  6. Спасибо! Пока на м60 ничего путевого не нашёл, продолжаю поиски...
  7. Спасибо, господа) Паша, ты злой какой то)
  8. Спасибо! Буду искать) про цифры так и не понял, насчёт подшипников, ну разберусь))
  9. Трудно его извлекать, генератор то биш? Может мануал есть какой, а то на первый взгляд все как то на грани нереального..
  10. Честно говоря хороших таких не знаю, ибо не интересовался, да и надо самому делать своё, поэтому и спрашиваю, что да как.
  11. Спасибо огромное, честно скажу в этой теме я профан, по этому ещё вопросы) Сайленты отдельно на экзисте можно заказать, но их там на схеме много, завтра машину поднимусь посмотрю, что с ними, потому что есть вибрация по кузову сильная, когда в ямку на скорости влетишь и именно левым колесом, правое в этом плане как новое. Друзья, а где можно купить эти кольца и как их правильно подобрать, чтобы не лопухнуться с продавцом-дилетантом? В Москве. Ибо уже хочется покончить с этой проблемой..
  12. Приветствую! Вопрос такой, точнее 2. Купил на зиму колёса, не совпадает цо, у меня 72.6, на колёсах 74.1. Биение в руль на скорости может быть из-за отсутствия центровочные колец? Тут же и вопрос номер 2. Может ли быть биение из-за сайлента или сайлентов какого то рычага? Проще рычаги заказать или сайленты попытаться поменять? Машинка е34 540.
  13. Приветствую! Дело такое, очень простое, но мне как незнайке в теме электрички, точнее генератора, нужен совет знающих людей. Умирают подшипники генератора, надо менять. И здесь несколько вопросов: Как найти эти самые подшипники для генератора на 140а (е34 540)? Точно не знаю какой, бош, если не ошибаюсь. И если есть возможность, расскажите, как его снять?
  14. Вот ты шкед, не осилит)) а насчёт такого фарша, я честно говоря смысла не вижу, мне и так удобно люто)
