kosov.val
    Екатеринбург
Достижения kosov.val
-2
  1. Машину запустил только с толкача но горела в полнакала лампа акб
  2. Должна быть масса на замке и на каком проводе?
  3. Помогите подъехал к друзьям заглушил машину все ок. Когда поехал обратно за руль села жена отрегулировать руль под себя ключь на старт а машина молчит. Не загорается не панель не крутит стартер. На панели горит пробег подсветка магнитола работает печка тоже. Питание приходит на замок на стартер тоже уходит. В чем может быть причина. Бмв е34 м50б25 хай проводка
  4. Всем привет, такая проблема глюкнул толи Цз толи что. Ехал домой по сильной не погоде по приезду решил поменять салонный фильтр все начал делать окно открыто с водительской стороны вдруг он начинает закрываться и централка срабатывать думал нажал на брелок но нет он в замке. в итоге стекла вниз опускаются на верх поднимается только посожирское но не докончат останавливается как будто оно уже поднято водительское смог поднять только с помощью лаунча(диагностика). цз на сигналку не реагирует либо реагирует но все время как будто я хочу закрыть машину при этом доводчики не срабатывают в чем может быть проблема все произошло внезапно толи наловил на клавиши стеклоподъемника толи что
  5. старый хозяин этот болт уничтожил, просто огрызок есть и все, я про этот метод знаю
  6. ему уже давно плохо там нечего и нечем регулировать и уже давно скорей всего
  7. Всем привет тема наверно не новая но все же помогите с рулевым редуктором, есть ли разница между рулевым редуктором на е34 м50б25 и м50б20 и какая, и как лучше менять маятник целиком либо только втулку и какой фирмы брать. вопрос еще по стойкам задним какие лучше ставить от е34 или е39, на данный момент стоят от е39 с опорами от е34.
  8. Всем привет нашёл резину 235/45/18 на перед и 245/45/18 зад. Встанет ли она на машину е34 сток подвеска диски 123 ет20
  9. Спасибо, проблема была именно в этом проводи почему то была потеря напряжения, после замены провода все стало работать.
  10. где стоит это реле, до этого 2 года все нормально было
  11. Кнопка да но мотора нет. На неё нажимаешь он льёт напором
  12. Всем привет случилась такая проблема. Стеклоочиститель работает нормально только во 2 и 3 положении при переключении на первое они останавливаются, если включить сразу первый режим или рычаг вниз(1взмах) то они поднимаются и останавливаются вертикально снова такое же действия они врзрошаются вниз и приподнимаются на 5-10см от исходного состояния. При работе обывателем щетки начинают работать и не отключаются пока не выключить зажигание. Машина е34 07.91 м50 хай проводка есть интенсив. Всем заранее спасибо за помощь.
  13. Всем привет такая проблема если ночью -40 +-3С то сутра запускается только с толкача, стартер крутит но не схватывает, когда на улице теплеет до 30 или 33 запускается нормально. Мотор м50 без ваноса. Второй вопрос решил поменять все катушки в качестве профилактике какой лучше фирмы брать или с какого мотора. Всем спасибо за совет!
