kosov.val
Весь контент kosov.val
  1. Машину запустил только с толкача но горела в полнакала лампа акб
  2. Должна быть масса на замке и на каком проводе?
  3. Помогите подъехал к друзьям заглушил машину все ок. Когда поехал обратно за руль села жена отрегулировать руль под себя ключь на старт а машина молчит. Не загорается не панель не крутит стартер. На панели горит пробег подсветка магнитола работает печка тоже. Питание приходит на замок на стартер тоже уходит. В чем может быть причина. Бмв е34 м50б25 хай проводка
  4. Всем привет, такая проблема глюкнул толи Цз толи что. Ехал домой по сильной не погоде по приезду решил поменять салонный фильтр все начал делать окно открыто с водительской стороны вдруг он начинает закрываться и централка срабатывать думал нажал на брелок но нет он в замке. в итоге стекла вниз опускаются на верх поднимается только посожирское но не докончат останавливается как будто оно уже поднято водительское смог поднять только с помощью лаунча(диагностика). цз на сигналку не реагирует либо реагирует но все время как будто я хочу закрыть машину при этом доводчики не срабатывают в чем может быть проблема все произошло внезапно толи наловил на клавиши стеклоподъемника толи что
  5. старый хозяин этот болт уничтожил, просто огрызок есть и все, я про этот метод знаю
  6. ему уже давно плохо там нечего и нечем регулировать и уже давно скорей всего
  7. Всем привет тема наверно не новая но все же помогите с рулевым редуктором, есть ли разница между рулевым редуктором на е34 м50б25 и м50б20 и какая, и как лучше менять маятник целиком либо только втулку и какой фирмы брать. вопрос еще по стойкам задним какие лучше ставить от е34 или е39, на данный момент стоят от е39 с опорами от е34.
  8. Всем привет нашёл резину 235/45/18 на перед и 245/45/18 зад. Встанет ли она на машину е34 сток подвеска диски 123 ет20
  9. Спасибо, проблема была именно в этом проводи почему то была потеря напряжения, после замены провода все стало работать.
  10. где стоит это реле, до этого 2 года все нормально было
  11. Кнопка да но мотора нет. На неё нажимаешь он льёт напором
  12. Всем привет случилась такая проблема. Стеклоочиститель работает нормально только во 2 и 3 положении при переключении на первое они останавливаются, если включить сразу первый режим или рычаг вниз(1взмах) то они поднимаются и останавливаются вертикально снова такое же действия они врзрошаются вниз и приподнимаются на 5-10см от исходного состояния. При работе обывателем щетки начинают работать и не отключаются пока не выключить зажигание. Машина е34 07.91 м50 хай проводка есть интенсив. Всем заранее спасибо за помощь.
  13. Всем привет такая проблема если ночью -40 +-3С то сутра запускается только с толкача, стартер крутит но не схватывает, когда на улице теплеет до 30 или 33 запускается нормально. Мотор м50 без ваноса. Второй вопрос решил поменять все катушки в качестве профилактике какой лучше фирмы брать или с какого мотора. Всем спасибо за совет!
  14. стоит новая крышка, новый термостат на 92, вентилятор кондея включался пару раз до установки электровентилятора в замен вискомуфты, после этого не разу, помпу менял зимой, 2 месяца назат полная замена жижи с промывкой радиатора не чего не помогает. Электровентилятор от ваг 2х скоростной первая после прогрева до 92-95 включается 2 скорость 102-95, что странное когда смотрел диагностикай вентилятор работал на первой скорости. Может быть глюк в датчики температуры. т.к машина даже в +37 дальше чем на пару мм в права не уходит
  15. стоит новая крышка, новый термостат на 92, вентилятор кондея включался пару раз до установки электровентилятора в замен вискомуфты, после этого не разу, помпу менял зимой, 2 месяца назат полная замена жижи с промывкой радиатора не чего не помогает. Электровентилятор от ваг 2х скоростной первая после прогрева до 92-95 включается 2 скорость 102-95, что странное когда смотрел диагностикай вентилятор работал на первой скорости. Может быть глюк в датчики температуры. т.к машина даже в +37 дальше чем на пару мм в права не уходит
  16. стоит новая крышка, новый термостат на 92, вентилятор кондея включался пару раз до установки электровентилятора в замен вискомуфты, после этого не разу, помпу менял зимой, 2 месяца назат полная замена жижи с промывкой радиатора не чего не помогает. Электровентилятор от ваг 2х скоростной первая после прогрева до 92-95 включается 2 скорость 102-95, что странное когда смотрел диагностикай вентилятор работал на первой скорости. Может быть глюк в датчики температуры. т.к машина даже в +37 дальше чем на пару мм в права не уходит
  17. Такой вопрос машина e34 m50b25 без ваноса кондейна 1991г, стрелка все время правее середины но машина не кипит не греется, термостат 92, смущает то что когда подцепляешь диагностику температура мотора все время 97-104 мне кажется это много для такого мотора и такая температура все время когда +35 и сейчас когда +17. Какая она вообще должна быть как ее сбросить?
  18. Буду побывать с реле т.к даже при отключении блока печки один хрен он включаться
  19. Такая беда еду домой включился компрессор кондея с вентилятором и не отключается не реагирует не нажатие снежинке не на отключения скорости печки, компрессор работает в постоянном режиме не цикличном т.е трубки быстро покрываются инеем, компрессор и вентилятор(кондея) можно отключить только достав пред и реле. В чем может быть беда??? Печка бехр с авторециркуляцией, крутилки, е34 7.1991 м50 хай проводка. Всем спасибо!!!
  20. А где покупал коллектор?
  21. всё это работает, проблема еще что у меня меня не работает обогрев заднего стекла когда подаю сигнал на ножку реле который приходит от мозгов все нити греют, менял мозги также печаль. Подскажите может на мозги печки какой то сигнал подается с гены или еще что не будь
