Bmw410
    Baku
Достижения Bmw410
  1. дворника два фотки скину ну проблема возникла катаюсь на машине когда останавливаю из бочка льет воду на землю ну приэтом машина неперегревает
  2. всем привет купил наднях еше одну Е34 М30Б35 стояла она в аерапорту в траве около года купил её за 700 долларов год 1990 повез в гараж завел с полу оборота открыл капот а там на крышке масла написанно шницер и на выхлопах написанно шницер какая разница между простым М30Б35 и шницером в машине еше стоят М сидения диски радиус 19 разна широкий выхлоп спартивный на кнопке жмеш кнопку она орет жмеш кнопку обратно она работает тихо люк круиз кантроль автомат кондей и тд мотор работает как часики вот думаю какая разница между простым м30 и шницеровским м30 может кто знает?
  3. поиши PuffStuff желтая баночка спрей я клиентам чишю им ... супер штука эфектная и пока неукого нечего не отклеилось так как нету в нем нечего такого которое разедаит клей...
  4. где нвходится рабочий а где главный?
  5. Всем привет народ такое вот дело со вчерашнего дня начала плохо переключатся 1-2 и заднея передача иногда нажимаю сцепления а скорость не переключается преходится пару раз покачать педаль чтобы переключить а иногда плавно переключаются в чем может быть проблема?
  6. недождался ответа решил мыть нечего не закрывая обработал все пеной из специальной машинки для пены и затем напором помыл мотор продул воздухом свечи и высоковольтные шнуры завел пару минут потупила машина и начала нормально работать ))
  7. ребят вопрос такой хочу помыть моторный отсек у меня М20Б25 что надо закрывать кто уже мыл посоветуйти как сделать автомойки моторы у нас не моют поэтому приходится самому помогите советом кто мыл что закрывать и куда не направлять воду
  8. масло у меня 20/50 менял 50км назад я грешу или на засоренный насос илиже датчик так как кроме звука кулачков распредвала других нет некаких звуков вчера катался тоже не горело да и мучал машину ей хотьбы хны
  9. паддон нет не вмят ну некаких шумов от каленвала нету дело в этом только шумят кулачки на распредвале и всё а так машина тянет нормуль просто иногда мигает масленка а иногда нет вскорей всего датчик ...
  10. вот сегодня тоже катался опять не горел, а с чего вдруг может испортится датчик давления масло, просто неразу не сталкивался с поломкой датчика давлиния
  11. попробую завтра поменять проводку вот только что ехал лампа не разу не мигнула
  12. всем привет искал в поиске не нашел или руки кривые у меня или тут нету ближе к делу у меня м20б25 е34 1990 года Проблема : на холостых ходах масло не горит даю газу до 3500-4000 оборотов масло не горит а вот стоит начать движение то начинает мигать лампочька масла после 2000 оборотов а иногда вообше не горит в чем может быть проблема так езжю уже дней 5 некакого звука в моторе нет масло на уровне в чем может быть проблема может ктото сталкивался?
  13. Ребята у меня машина пишет постоянно колант левел типо мало воды в радиаторе а на самом деле все ок. Может из-за этого быть?с чего начать проверять машину на то что она прожорливая?и где рас шифровать вин чтоб узнать есть лямбда или нет?
  14. а как проверить что у меня безлямдовая или нет
  15. там нету лямбды вообше как понять это?
