Александр (525)
Весь контент Александр (525)
  1. линзы собираюсь менять, заказал. Меня просто удивила такая просадка напряжения - на газеле старой было такое, делал разгрузочные реле - в итоге стало значительно лучше. Тут я так понимаю и без колхоза должно быть лучше. А где реле на свет стоят?
  2. Всем привет! Начал я разбираться с плохим ближним светом на своей 34. Поменял лампочки, практически ничего не поменялось и решил померить напряжение на них - итог на лампочки приходит на 1 вольт меньше чем на аккумуляторе (на заведенной машине меряю - 12,9 (13,95 на аккумуляторе). Было у кого такое ? В каком направлении, как искать?
  3. Спасибо, поизучал ссылку, только таких доводчиков уже не купить... А не подскажете что за блок в 34ке отвечает за люк? может можно купить его и запитать?
  4. Добрый вечер, Купил люк(с куском крыши и кнопкой) для того чтобы установить на другой автомобиль (УАЗ).Люк от 34ки полностью электрический, прозвонил все концевики, кнопку...., хотел тупо несколько переключающих релюх поставить, но что-то ни фига схема в голову не лезет((( не могу разобраться с подключением не подскажете как он подключен на бмв? надо какой-то блок управления еще докупить? как он называется и где стоит в машине и сколько он стоит на разборках? Заранее благодарен, Александр.
  5. А что за датчик (или клапан?) на этом же кронштейне ? на него приходит двухконтактный разьем и две трубки похожие на ту что приходит на датчик давления.... У меня складывается впечатление что эти трубки у меня перепутаны,т.к. на датчик давления наддува приходит трубка одетая под впускным коллектором на трубку от вакуумного насоса.
  6. датчик температуры нашел, вопрос еще как эти датчики проверить ?
  7. Здравствуйте! Подцепил сегодня к своей BMW E34 525TD,94 год, двигатель м51, Carsoft 6.5 - выдала ошибки 52,54. По субьективным признакам машина "не едет"...Грешил что турбина кончилась. Расшифровка этих ошибок говорит, что надо смотреть датчик давления наддува( где расположен?), датчик абсолютного давления ( где расположен?)и датчик температуры всасываемого воздуха ( где расположен?). Заранее благодарен за помощь.
  8. Парни ну померьте пожалуйста проем, все равно завтра на работу поедете....
  9. Неправильные сведения....есть и 525td ( у меня 525td,94 год). Двигатель там тот-же М51 как и на 525tds, отличается отсутствием интеркулера, чуть меньшее давление наддува, и другая программа управления двигателем.
  10. Привет! Друзья, подскажите пожалуйста размеры люка на Е34 и Е38, а так-же алгоритм его работы. Я правильно понимаю, что он может подниматься и съезжать назад (в пространство между обшивкой салона и крышей). Когда он убран назад до упора, он торчит в проеме, или убирается полностью, т.е. дырка в крыше не уменьшается? Спасибо.
  11. Помогите и мне пожалуйста по комплектации... VIN WBAHA81010GJ01050 , Заранее благодарен...
