tigrahak
Информация о tigrahak
  • День рождения 02.10.1992
    Волгоград
Достижения tigrahak
  1. А когда крутиш не щелкают
  2. Я скидывал фишку мозга, какие то не помню два контакта перемыкал, и 17 и16 на массу коротиш, щелкают форсы.
  3. А как проверить не знаю, можеш подробней описать
  4. Включал насос отдельно, дпкв откручиваю и возле шкива гоняю, искру бьёт, реле насоса включает а форсы нет. По весне мозг менял, неужели опять он?
  5. Всем привет. Машина е34 м20б25 89г. После замены головки не заводится, бензонасос качает, искра есть, свечи сухие!? Метки все ровно. Походу форсы не открывают, на фишке мозга перемыкал, щелкают. В чем может быть дело?
  6. Клапана на моей гбц болтались, купил норм вроде все. Капиталить точно не буду, проще её продать и купить с м50
  7. У меня м20, такая же ерунда. Бывает норм а бавает дергает хоть на ходу хоть на месте
  8. Заказал прокладки, поставлю гбц, залью раскоксовку и буду ездить. От колец походу толку не будет.На год хватит, потом продам. Покупал за 170 т.р. год газад. С 2006 в россии один хозяин
  9. Католизатор вырезан, везде нагар,поршня шатаются немного
  10. Дымит выхлоп при перегазовке
  11. Есть ваще смысл менять кольца или нет? Если после переборки так жрет! Кто нибудь менял только кольца? Есть эфект?
  12. Лил лукойл 10в40, залил мобил, прошел 6 т.км в основном по трассе, скорось110-120. С 5 на 3 частенько кидал, и 210 лупил по навигатору. Долил 1,5л
  13. ГБЦ нашел за 10т.р,опресовку делал - все норм. Во впуске была масленная пленка
  14. Здравствуйте, машина 525 м20, пробег около 400т.к. При активной езде(город 1,2,3-ата та) на 1000 км. жрет масла литр. Прокатился без фриза, лопнула башка. Вкрыл, выработки нет, местами виден хон, вопрос такой: поможет замена колец?
  15. Сегодня взял на разборке мозг с двух литровой за 2 рубля, поставил, пошла диагностика. Искра есть, бензина нет. ДПКВ ушко чуть подточил и УРААА - ЗАВЕЛАСЬ!!!!! Проблема решена, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
