grem
Весь контент grem
  1. Кила69, а что в твоей накручено? смотрел бегло но карты похожи на сток Слегка накручена по картам, происхождение неизвестно, 403(405) мозг, мкпп безкат М50В20 безванос, не проверял, на свой страх и риск пробуйте 1744736.BIN
  2. Парни, нужна прошивка под 403(405) мозг M50B25 , не стоковая, накрученная по картам, мкпп безкат , есть что интересное? ну можно и на 402 мозг в принципе. В свою очередь есть прошивка под 403(405) M50B20 , МКПП безкат, карты смотрел, приподнято там все, могу поделиться, но пока сам проверить не могу, тк мотор 2.5. И если есть интерес довести до ума реализацию 2х прошивок 256к в одном чипе 512к с переключением на горячую, собираюсь сделать. Пишите тогда, будет стимул хоть какой.
  3. если m20, сорри не прочитал), то видимо мотрон 1.3 - с ним вообще море вариантов, но что либо с ним делать по низу нет смысла, итак все хорошо, +1
  4. Привет, очень расплывчатый вопрос, какой мозг 402 403 405? ванос безванос? мкпп акпп? могу поделиться на 402 безванос мкпп - сток с откл лямбда, и есть злая с откл лямбда. вообще, если ты сам прочитаешь всю тему и ссылки по ней, то вполне сам осилишь некоторые операции по прошивкам
  5. Nummer - тогда зашиваешь ПЗУ нужной прошивкой под 1.3 и будет работать с любым двиглом под который прошивка
  6. По коммутации микрух с прошивками, Ножка выбора чипа (если две 256 пзу) или адреса (если 512 пзу), кому что нужно, правильно делать так - резистор 1-10к на +5 вольт, и конденсатор керамика, скажем 0.1мкф, на землю (или можно без конденсатора) и к этим ножкам контакты переключателя или реле, которые замыкают на землю эти ножки, в зависимости от того какой чип (адрес) выбрать нужно. На горячую переключать можно, но нужна доработка схемы. Чтобы работало надо делать сброс микроконтроллера, т.е. рестарт программы, в принципе это не сложно. Переключать проши как предлагалось выше "выбором чипа в паузе" не совсем корректно, это годиться только для абсолютно одинаковых прошивок в которых изменен только ряд констант, а если эти прошивки совершенно разные ( где все карты и константы по другим адресам), то получим зависание программы и заглохший мотор, поэтому правильно делать переключение на горячую только со сбросом микроконтроллера.
  7. Nummer, все зависит от версии прошивки, отсечка может быть по разным адресам, по открывай разные проши в тюнерпро, сам все поймешь. по идее почти под каждую прошу нужен свой xdf файл составлять. 018 хз что такое, ставился на разное, главное понять что это 1.3 (3 ряда контактов) или 1.0 (2 ряда) , заливаешь нужную прошивку под имеющийся мотор и комплектацию и получаешь что хочешь. Было бы здорово, если б Funcar поделился xdf или адресами осн параметров под свои прошивки последние (где произведено кодирование под кат безкат и тд) под 179 мозг м30б35, реально нужно, стандартный xdf для 179 мозга от тюнер про не подходит под эти проши.
  8. FunCar, доброго времени суток, респект тебе за полезные материалы. Вопрос такой, собираем гонку на базе е28, вживили м30б35, 179 мозги, расходомер и форсы немного не родные, впрочем как и регулятор хх, все в принципе рабочее, Решил поправить карты тюнером про, но остался открытым вопрос о контрольной сумме прошивки для м1.3. Где ее искать и чем считать? спасибо заранее. Сам разобрался)) в м1.3 можно не считать контр сумму.
