Arsen_bmw
    Астана, Казахстан
Достижения Arsen_bmw
  1. Спасибо большое!! все точь-в-точь))))
  2. Буду признателен, если пробьешь и мой Vin WBAHB61000BM29316
  3. Пожалуйста проверьте мой VIN. Буду очень признателен!! WBAHB61000BM29316
  4. посмотри концевики передних дверей. может стерты, машина думает что двери открыты, вот и моргате.
  5. Брат, какой фирмы термостат посоветуешь и за какую цену?
  6. на всякий случай снял кожух. как ещё можно проверить муфту, брат?
  7. вроде норма. один шланг горячий, другой холодный. как думаешь что с вискомуфтой?
  8. До сих пор мучаюсь с этой проблемой. М50В20 vanos 1. Машина прогревается выше синей отметки, дальше не идет. при выключенной печки, температура поднимается дальше. так же заметил что стрелка гуляет: то падает, то поднимается. снял вискрмуфту, ничего не изменилось. недавно менял доп насос, поставил от газели. 2. Ещё вопрос про вискомуфту. её тоже недавно менял. на прогретую машину, т.е. когда стрелка температуры на 12ти, она легко газетой останавливается. значит не рабочая?
  9. Братан, у меня такая же проблема. Надо доп помпу менять! предлогают от пассатовской ставить,как думаешь?
  10. воздух холодный даже на прогретом моторе!
  11. по факту нет, ещ ну примерно где то 16-19=( для 2,0 это много! чё мне делать?!
  12. Мне не давно термостат меняли, печка хорошу дула, но где то через недельку обратно начала гнать! на хорошо прогретом моторе холодный дует(( когда газ даешь чуть теплеет и снова холодным прёт. шланги или патрубки (забыл название) тёплые...
  13. Здравствуйте! У меня на бортовом компьютере расход показывает 19-20 на 100=(( Я менял лабмдазонд, расход снизился, но не значительно! Что мне делать. У меня BMW 520i
