В общем удалил сигналку старую, поставил новую.
Подключил на те же провода что и были от старой. Схема новой идентична старой, лишнего не было.
В общем проблема такая сейчас. При постановке на сигналку, снятии, все замки открываются и закрываются как нужно.
1) Исчезло закрытие всех дверей когда опускаешь пипку на водительской.
То есть ничего не щёлкает, ничего не происходит на остальных дверях.
Куды копать (( двери не разбирал... предохранители все целые...
2) Да и ещё, изначально - водительская дверь закрывается на ключ без сигналки, но открыть уже никак..... только с сигналки... это вообще для меня проблема (( если сигналка бородит (а именно по этому я её и поменял) открыть машину только ломая двери ((((
3) И ещё, сделал доводчик стёкол и люка так - на доп.канал поставил +12 вольт открыв все стёклы и люк в максимальном положении открытия. Посчитал сколько секунд надо что бы всё закрылось и столько поставил на доп.канал. Это правильно ?
Просто когда всё закрыто то сигнал с доп.канала всё равно на реле подаёт питание и слышно когда ставишь на сигналку что в дверях что то происходит (пару секунд) типа пытается закрыть закрытое.
Наводящие вопросы приветствуются. Не знаю как правильно что описать ))))
