valera1984
Информация о valera1984
  • День рождения 01.08.1984
    Казахстан, Кызылорда
Достижения valera1984
  1. мозги на моеи стоят бош на доноре что стояло увы уже не узнать,из проводки да осталось пара не подключеных фишек одна и там не подключонная была вторую я не нашол где у себя подключить,но кампресор и вентелятор включается и роботает если нажимаю кнопку кандиционера единственное не паднемаются обороты,если я правильно понял то мне надо кинуть провод на мозги и все будет нормально
  2. М50В20 91г,климат снемался с м50в25 94г
  3. что отвечает за обороты на климе?
  4. недавно промывал его без кондиционера с оборотами вобще проблем нет,еще вапрос при включении кондиционера должны ли подниматся обороты?
  5. п.с еще заметил чем выше стоит скорость вентилятора салонного тем чаще бывает что глохнет на ходу
  6. нет не забит винтелятор тоже роботает как на первой так и на второи скорости
  7. доброго времени суток!помогите решить проблем летом заморочился устоновкои климата,устоновили заправили все роботоло как надо до недавнего времени,стал как то слабо холодить хотя уже нет такои жары,но это еще можно перижить самая главная проблема заключается в том что если резко сбрасываеш газ обороты проваливаются и глохнит очень напригает это
  8. спосибо всем за помощь причинои оказался соленоид не довал сигнал,заменил ну столкнулся с проблемои через раз перигорает придохронитель отвечающий за пос.дверь и богажник
  9. Да целые,блок сигналки роднои тупить не может???
  10. Извеняюсь что туплю соленоид это привод?????
  11. спасибо что откликнулись по приезду проверю саленоид,еще один вопрос на крышке багажнека стоит микрик положения ключа если я не ошибаюсь так вот на него приходит + патом поворот на закрытие под сидение он приходит а ЦЗ не риагирует на это в чем проблема
  12. Штекер целыи а как проверить сам соленоид??
  13. Первое проверял все пргвода целые третие тоже отподает т.к менял два раза и gm и rm,обрыв я посматрю по приезду,а с богажнека ЦЗ вовще не реагирует может проблема в этои стороне
