64регион
Информация о 64регион
  • День рождения 12.05.1988
    Саратов
Достижения 64регион
-1
  1. а сцепа и махавик?
  2. вот это не задача...........
  3. это не ответ....
  4. кпп подойдет на м50 или нет?
  5. почему может не подойти?
  6. Как я понял гетраг 260 должен без проблем встать на мой двиг? кроме отличий в поддоне и колоколах больше ньюансов нет? в креплении или еще что нибудь?...
  7. По-моему похожа на 1 ю ссылку...
  8. Как ещё эти коробки отличить? Может номер где есть? На моей ещё есть ZWN
  9. Нашёл номер 2600130291
  10. Как ещё эти коробки отличить? Может номер где есть? На моей ещё есть ZWN
  11. Нужна помощь... вопрос о переходе с акпп на мкпп. У меня м50в25 без ваноса. Долго и много читал о работах по переходу и ни как до меня не дойдёт в каких случаях ставиться подшипник в коленвал и ещё что то пишут о поддоне что то вроде маховик может задевать... для перехода есть Кпп гетраг 220 и двух массовый маховик с сцеплением. Подскажите нужен ли подшипник и состекуется то что имеется у меня. Кпп и маховик от м30. Жду ваших ответов...
  12. За правым динамиком. Проблема решилась доливом масла. Сейчас пробуксовывает со 2 на 3ю. И иногдазапоздалое вкл D. Надеюсь с заменой масла и фильтра эта проблема исчезнет.
  13. Как вы и говорили дело было в насосе. Заказнил вал при сборке, закусило стопорное кольцо. Поставил другой и о чудо... масло залил, прогнал и поехал. Правда чудо длилось не долго. Как выяснилось при тесте машина едет хорошо как назад так и в перед. Только в перед дальше 1й передачи почему-то не переключает. А потом на ходу вовсе опять ушла в аварию. Опять 3я передача. Ещё была найдена плохая масса двигателя. Пока не устранил. Может ли она так влиять на акпп. С 1й передачи ушла в аварию при езде в сильный ливень. Просто ехал 40 км/ч в сильный дождь естественно по большим лужам а в нашем городе из-за отсутствия ливневок без них ни как..... может это как то связанно? Жду ваших советов...
  14. В любом случае снимать а там уж вскрытие покажет...
