Arturyug
    Волгоград
Достижения Arturyug
гость
гость (2/15)
  1. В баке происходит следующее: полный бак поплавок в верхней точке, стрелка начинает двигаться в сторону 20л. Потом она плавно перемещается к 40л. Потом плавно начинает показывать правильный уровень , но как только уровень топлива немного опускается она сразу же замыкает на максимум.
  2. Все перетекает . А показывает максимум. перекинул чип кодер на старую приборку показывает пустой бак .
  3. Залил вчера полный бак, стрелка опустилась до 10-15 литров, после того как заглушил и завел встала на 40 литров, потом постепенно переместилась на правильный литраж, проехав километров 50 стрелка снова замкнула на максимум. Есть совет мужики?
  4. У меня где то лежит старая приборка с мертвым чип кодером. Может попробовать переставить рабочий чип и подключить старую. (Кстати не в курсе как вынимается чип, там без проблем?)
  5. Скорее всего это приборка. Вот только как это лечится ? Заменой приборки?!
  6. Помогите советом! Может у кого было? Топливная стрелка показывает все время полный бак. Все началось с глюка приборки, все стрелки начали хаотично двигаться, заглушил, завел, все в норме вот только стрелка топлива теперь всегда на максимум. Тест приборки показывает что она исправна. менял датчик топлива, то же самое. проверял проводку, то же в норме. я понял лишь одно что такие показания датчик может давать при кз проводов датчика (сам пробовал). но кз не обнаружилось. Может надо на диагностику съездить?
  7. Arturyug
    Авто: arturyug BMW 520 (1994)
    Name: arturyug BMW 520 (1994) Date Added: 19 Июль 2015 - 21:32 Owner: Arturyug Short Description: Не указан Смотреть транспорт
