дело в том ,что у меня на этом коннекторе всего десять проводов. я так понимаю те,что уже есть перепиновывать нет необходимости,нужно нарастить недостающие провода.
помоему там ничего не надо добавлять единствено на доп помпу может не быть .вот смотри разьем и суди что тебе нужно добавлять или нет.
Х35 520i, 525i, M50 1993 год Контакт Цвет и толщина Сторона печи (кондиц) Сторона печи (климат) Сторона машины 1 2.5 GN/BR Переключатель вентилятора печки 2.5 GN/BR Вентилятор печки 2.5 GN/BR Предохранитель F19 2 1 RT/GE Мозги, панель и 6 контакт 1 RT/GE Мозги, панель, реле K33 1 RT/GE Предохранитель F20 3 .5 SW/GN Мозги .5 SW/GN Мозги .5 SW/GN Стартер 4 .5 GR/RT Панель .5 GR/RT Панель .5 GR/RT Подсветка 5 .5 GR/SW Мозги .5 GR/SW Панель .5 GR/SW Подсветка 6 1 RT/GE 2 контакт .5 RT/GE Панель 1 GE Клапана печи 7 .5 GE/BR Панель .5 GE/BR Мозги .5 GE/BR Клапана печи 8 .5 GE/BR Панель .5 GE/VI Мозги .5 GE/VI Клапана печи 9 - .5 GN/WS Панель .5 GN/WS Зажигание 10 1 GN/BR/GE Мозги, АУК, парковоч. вентиляция 1 GN/BR/GE Мозги, панель, сабля, реле K33, АУК 1 GN/BR/GE Предохранитель F27 11 .5 BL/SW Мозги .5 BL/SW Мозги .5 SW/GR/GE Датчик давления 12 .5 BL/GN Мозги .5 BL/GN Мозги .5 BL/GN Реле доп. помпы 13 .5 SW/VI Мозги TXD ? Мозги TXD .5 SW/VI Диагностика 14 .5 SW/GE Мозги RXD ? Мозги RXD .5 SW/GE Диагностика 15 .5 SW/WS Мозги .5 SW/WS Мозги .35 SW/WS Приборка (скорость) 16 - ? .5 BL/BR Мозги - 17 .5 VI/GR Мозги .5 VI/GR Реле K33 .5 VI/GR DME двигатель 18 .5 BR/OR Мозги .35 VI/RT Мозги .35 BR/OR Реле обогрева стекла 19 - - 1.5 BR Масса (печь сименс) 20 .5 BL/WS Мозги ? .5 BL/WS Разгрузочное реле К61 21 - - .5 SW DME Тахометр (печи)
3 .5 SW/GN Мозги .5 SW/GN Мозги .5 SW/GN Стартер---этот провод нужно приконнектить к проводу на стартере,на который подается напряжение при пуске двигателя?
9 - .5 GN/WS Панель .5 GN/WS Зажигание----------этот соеденить так,что бы на него подавалось напряжение при включенном зажигании?
11 .5 BL/SW Мозги .5 BL/SW Мозги .5 SW/GR/GE Датчик давления------------это тот,который на осушителе должен находится?
13 .5 SW/VI Мозги TXD ? Мозги TXD .5 SW/VI Диагностика 14 .5 SW/GE Мозги RXD ? Мозги RXD .5 SW/GE Диагностика---эти куда? на 20-пиновый разьем?
15 .5 SW/WS Мозги .5 SW/WS Мозги .35 SW/WS Приборка (скорость)-----------провод,дающий импульсы спидометру?
17 .5 VI/GR Мозги .5 VI/GR Реле K33 .5 VI/GR DME двигатель-----а этот куда??? если на эбу,то какой пин?
и еще:я хочу поставитьне климат,а просто кодей,и год у машины 88. разница в пинах у них есть?
