Денискаа1234
    Вологда
Достижения Денискаа1234
гость
гость (2/15)
  1. УНих только получается стандартные кольца а ремонтных нету ((
  2. Спасибо. А не подскажешь номерок этих колец
  3. Забыл указать м30 535
  4. Всем привет . такая ситуация друг менял прокладку под головой и решил снять поршень посмотреть на какой то хрен . вот снял и решил снять кольцо и сломал(полоротый)) вот теперь надо менять все . подскажите как понять какие кольца теперь надо (+0,25 или +0,50) и блин надо бы аналог но по номеру найти не могли (значит теперь только оригинальные?) мотор м30
  5. То есть звёздочка откручивать, а сверху так же ?
  6. Доброго время суток. Ситуация такая накрылся стартер(модель 535i) проснулся с утра и пошёл разбирать . а там полная жопа к болтами от стартера не подобраться. Полазил я значит попробывал нижний болт выкрутить изогнул руку буквой зю и не могу сорвать смотрю а с другой стороны этого болта звездочка . и теперь понять немогу что нужно первое открутить ? Может кто снимал и подскажет поделиться опытом .
