Fordik318
  • Пол: Не определился
Достижения Fordik318
-1
  1. Компрессор пришол со штуцерам переставлять ни чего не надо) Теперь вопрос по маслу В инструкции написано что надо слить масло отмерить нужное количество и залить обратно Вопрос не лучшели масло заменить, сколько масла надо налить? Советы рекомендации приветствуются Зарание спасибо
  2. как к этому компрессору подключить трубки? переставить верхнюю крышку? № компрессора 8FK351110-631
  3. имеем вот такой блок под задним сидением должна ли быть еще одна фишка на него одета? беглым осмотром не нашел 10,1995г.в м50б25ту туринг последние цифры вина gb88493
  4. полез смотреть силовой предохранитель обнаружил раскрученную + клемму провод который потоньше болтался немного искрил скрутил обратно пока неисправность не повторялась
  5. дворники, стекло подъемники ,стартер,центральный замок и магнитолла отрубились в один момент потом само включилось куда копать что смотреть? е34 м50б25ту туринг октябрь 95 года зарание спасибо
  6. Продолжение блокбастера http://www.youtube.com/watch?v=SVhqts6q9eA
  7. видел, предложенные мной варианты отличаются длиной штока и в теме не сказано как определить какие аморты стоят длинные или короткие З.Ы. drovolet не знаешь не пиши умник
  8. сложные под толстый шток
  9. какие аморты заказывать 312 392 sachs или 312 392 sachs колеса 215/60 R16 VIn gb88493
