perderte
    Москва
Достижения perderte
гость
гость (2/15)
  1. Добрый день. В программе DME File Maker есть параметр "СО correction", диапазон от -127 до 126. Как правильно его выставить? Я прочитал о том, что "увеличение значения обогащает смесь, уменьшение значения обедняет смесь.", но как выбрать правильное значение? Прошивка у меня 1429179 - М60В40, меха, безкат. Спасибо
  2. FunCar, так? просто мне надо без лямбд, а там в комментария указано: 29-MAR-95 VORL.VL/TL=360/520 VL-LAM.=1.0 DZW=-10 KS HFM-KOR Nll=600/700 E34/E31 4l HG KATV если смотреть в Вашу табличку, то KAT=катализатор+лямбда зонд
  3. FunCar, а под 404 блок управления у Вас есть прошивка без лямбд и под механику?
  4. Я могу прошить, дайте только прошивку. нахожусь на электрозаводской. FunCar, с блоком 484 и разными прошивками искра так и не появилась. В итоге я купил 404 блок, с ним все ок. искра есть
  5. Дело в том, что у меня нет блока ews, поэтому и нужно отключить его в блоке управления. Сейчас выяснил у мастера(с его слов): на реле стартера не идет питание, поэтому реле он вытащил и вставил вместо него перемычку. после этого стартер начал крутить. Прошивки попробую в выходные, обязательно отпишусь.
  6. Вызывал электрика с ноутбуком сегодня. лямб нет, ews остался :(
  7. Добрый день. Кто мне может помочь? Имеется: е34, голый кузов и проводка. купили мотор м60б40, есть 2 мозга, цифры в конце 484(один был вместе с мотором, по вину евс есть, второй блок купили на авито). Была АКПП, будет стоять механика, лямбд нет. Приборка горит, питание на форсунки идет, стартер крутит. датчик коленвала электрик проверил, сопротивление показывает, питание идет (с его слов). Нет искры. Как я понял, надо убрать проверку евс и залить другую прошивку. Прошивать надо только пзу или процессор тоже? программатор есть(работаю с кассовыми аппаратами) Тут выкладывают много прошивок, я не совсем понял какая подойдет к моему блоку. буду признателен за помощь. Нахожусь в Москве Спасибо
