Асылхан
    Казахстан
Достижения Асылхан
  1. нет, когда шкиф держишь то крыльчатка не проворачивается когда пытаесся крутить крыльчатку, старая помпа рабочая, крыльчатка металлическая на месте, странно, но поставил новую помпу Колбиншмит, и все прошло, залил антифриз, система сама развоздушилась и УРА стрелка ровно на 12 ч!!!
  2. Нет, термостат новый остался, старая вроде китай , но с металлической крыльчаткой, она оказалась рабочая, крыльчатка на месте, если шкиф одной рукой держать то крыльчатка не проворачивается, странно, новую поставил, все заработало, система сама развоздушилась
  3. Здравствуйте!!! Всем спасибо большое за помощь!!! Проблема решена, поменял помпу и развоздушил систему охлаждения и все!!!Хотя старая помпа целая, шкиф и крыльчатка не проворачивается))) Поставил новую Колбиншмит и все, струя пошла и начал антифриз нормально циркулировать! Всех благодарю!!!
  4. Да друг! остается помпа , крыльчатка просто проворачивается по оси, я так думаю, стоит на месте, нет никакой струйки вообще, гбц врятли, прокладка тож, нет желания вскрывать гбц, двиг контрактный m50b25 без ванос 129000 км пробега.
  5. крыльчатка металиическая, возможно радиатор забит, или крыльчатка проворачивается и на месте стоит, в выходные буду снимать , отпищусь
  6. не идет струйка, вообще ничего, а когда пригреется до рабочей температуры , оттуда валит пар и все. скорее всего помпа, к этому склоняюсь в выходные буду ставить новую
  7. Выхлоп чистый, только немного дымка при оборотах 4500-5500 об/мин, свечи чистые , только в кирпичном налете из бензина нашего не качественного с присадками. В каком состоянии должны быть свечи если заливает антифриз в камеру сгорания?
  8. Выхлоп чистый, свечи чистые, только в кирпичном налете из за нашего бензина, немного белого дымка идет только при 4500-5500 оборотов, не знаю почему, ведь дыма не должно быть при любом оборотах двигателя прогретом до рабочей температуры
  9. Деление просто идет к красной зоне, но я лично никогда не доводил до красной зоны, бывший хозяин ничего не сказал, за машиной не следил, все на саморезах было, струйки нет вообще, только пар из винта спуска давления при прогретом движке, старый двигатель M50b25 с треснутой гбц, лежит в гараже, этот m50b25 без Vanos движок контрактный , бывший хозяин ставил, привезен из Австрии , пробег при установке был 130520 км. Свечи чистые, в кирпичном налете немного, это из за нашего бензина, присадки добавляют.
  10. Я тоже к этому склоняюсь, всю ситему охлаждения перебирал, возможно помпа крыльчатка проворачивается(( в выходные буду снимать
  11. Надувается, не сильно, становится твердой, если закрыть винт , то начинает давить антифриз из крышки расширительного бочка, боюсь гбц, но признаков нет, нет эмульсии в масле,антифриз чистый, при заводе не бурлит антифриз в расширительном бочке, вот засада блин) сам не доумеваю
  12. Менял весь антифриз, влил 10,5 литров, вот не льет в расширительный бачок струйка, при газовке ничего не происходит, а при прогреве фигачит пар из винта на расширительном бочке, помпа рабочая, крыльчатка целая , снимал , проверял, а раньше вместо винта был вкручен саморез от бывшего хозяина, может в бочке что-то повредились?
