Все было прочтено, просто есть не состыковки, и парень с сервиса говорит про пробку сбоку. Вот решил уточнить. Спасибо за ссылки, попробую поменять все масло, хотел отдать в "Юнит" но они не хотят браться за полную замену..
Заказал уже фильтр с прокладками, масло полностью поменять или частично как лучше? И по объему если я залью сначала чтолько сколько слил, потом через шланг от радиатора старое сливать по чуть чуть буду заводя машину, то 8 литров хватить должно? Вот еще как узнать что масла в коробке столько сколько нужно? Из заливного когда капать будет или есть сбоку контрольная пробка?
С черным шильдиком акпп 5hp18 менять масло переодически надо? В моей 320т. Км не меняли масло... гудит чуть на первой передаче и иногда дрожит на 2100-2200 об мин. Есть смысл менять? Или ждать смерти? (
И если не сложно расскажите что да как промывать, как его полностью слить или это не возможно?) Заранее спс
Друзья помогите, не могу про диагностировать машину е34 525 март 1995 адаптер инпа и карсофт, все работает на е38, на моей 34 видит только абс и аербэги, остальное прочесть не могу, проводку никто не трогал, у авто 1 хозяин, все родное, помогите советом или на правьте по нужной теме. Спасибо)
