33 -
Весь контент paulsickes
Я твоё сообщение увидел уже после замены этой последней коробки, к тому же как я упомянул выше у моей коробки была еще и другая проблема, гремел ужасно почти на все передачах.
- 8 ответов
- вой подшипника первичного вала
- гетраг 220
- (и ещё 1 )
Мммммм логично, и правда же, а как ты думаешь, люфт первичного нормально или это из за подшипника. Я вот ещё поменял кпп и этот тоже такой же проблемой.
- 8 ответов
- гетраг 220
- (и ещё 1 )
Привет всем. У меня проблема в коробке getrag 220 точнее в подшипнике первичного вала, воет подшипник, при нажатии на педаль сцепления шума нету, я поменял кпп тут снова та же проблема, кстати старый кпп имел ещё и другая проблема, почти всех передачах кроме пятой гремел ужасно особенно когда давил на газ. Может проблема в подшипнике то что в коленвале, в который входит первичный вал. У обеих кпп люфтит первичный вал. В моем старом кпп чуть износился первичный вал, то место который входит в подшипник в коленвале. Всем заранее спасибо за помощь. (:(:(:
- 8 ответов
- гетраг 220
- (и ещё 1 )
Ну спасибо за информацию
Мне вот сказали что металлический работает электромагнитными импульсоми, а пластмассовый якобы лазерными. Поэтому не будет работать. Правд ли это?
Скажите пожалуйста чем отличаются эти датчики, как они работают(импульси). Если на машине был металлическим корпусом, будет ли работать пластмассовом датчике.
Спасибо огромное
Скажите пожалуйста,примерно сколько стоит датчик коленвала сименс оригинал m50b20
Спс проверю.
А какими должны быть показания мультиметра?
По моему работает нормально, потому что отключенной фишкой работает нестабильно.
Но диагностика никаких причин не выявил, была лямбда но я его заменил на FAE. Каждый раз, на холодную, машина как зверь, и заводится хорошо, как только прогревается, начинает тупить и на бензине и на газу.
Друзья, нормально ли, что от нагрева намагничивается демпфер коленвала, и может ли намагничивание быть причиной плохой тяги двигателя? Спасибо заранее.
Я под деталью номер 7 поставил шайбу(кольцо), после чего люфта больше не было. Думаю это и помогло. На 2-ой изображении: шайба-между белым капроном и черной деталью.
Я не увидел твое последнее сообщение, ты уже устранил проблему с кулисой?
Не знаю как называется этот приборчик. Состоит из двух частей, один подключается к диагностическому разьему, а другой с помощью Bluetooth принимает информацию, на Windows-е работает помоему
Спасибо посмотрю. Отпишусь
Друзья, я уже схожу с ума. Не пойму в чем дело, снова и снова повторяется проблема с мотором, снял я лямбду и фишку лямбды, мотор то работает то нет. Может ли лямбда быть причиной такой проблемы, даже если она снята, не хочу зря тратить деньги(диагностика-нагрев кислородного датчика). Как узнать причину мне самому. Сможете помочь??? СПС
А может vanos? До 3000 оборотов не набирает тоесть медленно, а после 3000 сразу до 6500 набирает.
Дмрв работает.
Когда эта проблема возникает, как я уже упомянул выше, а она часто возникает, машина не едет ни на бензине, ни на газу, что исключает бензонасос и фильтр.
Мотор очень медленно набирает обороты, не хочет ехать, но что странно временами ездит нормально. Диагностику сделал, говорит перегрев кислородного датчика(лямбда). Не пойму в чём дело. Может в глушителе катализатор развалился. Либо какой-то датчик вздох. Да ещё и отсутствует диффузор на радиаторе, и холодильник вентилятора не хорош. Помогите пожалуйста если сможете. Спасибо заранее.
бензин качает до планки, но давление по моему низко, не мерил. около десяти дней в баке не имел бензина, на газе работал, но все таки качает.
- 4 ответа
- бензонасос
- m50b20
- (и ещё 4 )
