8Vitalik
Весь контент 8Vitalik
  1. а все, нашел) Bremsflussigkeit [bREAK FLUID LOW] — низкий уровень тормозной жидкости. Oeldruck Motor [ENGINE OIL PRESS] — недостаточное давление масла в двигателе. Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] — перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить. Handbremse losen [PARKING BREAK] — снять с ручника. Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] — отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две. Bremsli. Elektrik [bREAK LT CIRCUIT] — покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала. Speed Limit [sPEED LIMIT] — превышена вами же заданная скорость. Getriebeprogramm [ХЗ] — кончина АКПП (аварийный режим). Bremsbelage [bREAK LININGS] — стерлись колодки и сработал датчик. Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] — низкий уровень жидкости в бачке омывателя. 1 Bremslicht [bREAK LIGHT] — покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку. Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] — покрылся ближний свет. Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] — один из задних габаритов не горит. Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят. Anhangerlicht [] — что-то не работает в световой сигнализации прицепа. Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] — низкий уровень масла в двигателе. Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] — уровень ОЖ приближается к минимуму. Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла. Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] — неисправность датчика уровня масла. Licht an? [LIGHT ON?] — открыта водительская дверь при включенных габаритах. Standlicht [HIGH BEAM]- дальний свет. Nebellicht vorn [FOG LIGHT] — противотуманки передние. Nebellicht hint[]- противотуманки задние. Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю. Koffenraum Offnen [TRUNKLID OPEN] начато движение с открытым багажником. Tur Offnen [DOOR OPEN] — начато движение с открытой дверью.
  2. Привет. Подскажите пжл где найти перевод сигналов-надписей на приборке? бремлихт, оелстанд и тому подобное...
  3. Привет. Как определить какая печка у меня? m60b30 1994 WBAHE21030ge63045
  4. Кстати нет. Скидка обнулится и кбм станет 1.0 так как водит. права не фигурируют в рса больше года. Была масса случаев когда люди почтенного возраста теряли 0.5 кбм. Тебе стоит обратиться к ближнему своему дабы вписал он тебя с кбм 0.7.
  5. нет, не так. приведу пример: Ездит телка на корыте с кбм 1.0. И вот вдруг случается ДТП в котором она виновник. КБМ становится 1.55. На следующий год она будет страховать то же самое корыто по КБМ 1.55, ибо в полисе без ограничений расчет производят по СОБСТВЕННИКУ ТС. Но тут ей покупают другое корыто, приезжает она в страховую и покупает полис ограниченный по КБМ 1.55 так как водитель она не очень. Но если она купит полис без ограничений, то по КБМ 1.0
  6. и еще!!! когда вернут кбм, езжай в страховую исправлять кбм в действующем полисе ОСАГО, иначе когда он закончится опять данные уйдут неправильные, и все заново...
  7. делай сканы, прикладывай к обращению. сам не делал, на сайте у них все написано должно быть. обработать обращение они обязаны и дать ответ. справки по безубыточности отменили с появлением единой базы РСА. да и это не единственная причина по которой скидка твоя могла потеряться. я подозреваю что в каком то году какой то клерк сделал ошибку в в твоем ФИО, дате рождения или №прав. вследствие чего ты год не страховалась как бы... 1 год не фигурируешь - начинаешь копить скидку заново с 1.0 по 5% в год
  8. сканируй всю стопку и отправляй в РСА
  9. Обратись в центр. офис той компании которая тебя страховала по правильному кбм. Эта компания по истечению срока страхования передала ошибочные данные в базу РСА. РГС любит так делать. Напишешь заявление - исправят ошибку в базе и РСА и прав кбм подтянется. Еще есть вариант что кто-то тебя в свой полис вписал как водителя с неправильным кбм, его полис закончился и эти неправильные данные также ушли в РСА.
  10. спрашивайте, помогу чем смогу, а потом и сам спрошу а то очень уж много вопросов по моему m60b30
  11. привет ребят. зарегистрируем с вопросами и без, еще прайсик на номера есть. но благодарить их придется
