Anatoliy-530
Пользователи-
73 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент Anatoliy-530
Чуть сдвинул ДПДЗ, рывки ушли=)
Нет, ДПДЗ не настраивал. Подскажи пжста, как это сделать?
Подскажите пжста куда копать. Очень странное поведение двигателя... На низах жутчайший провал, происходит как в момент трогания с места, так и просто стоя на месте. Провал есть только тогда, когда чуть нажата педаль газа, процентов на 10, причем такое резкий, что машина пытается заглохнуть и загорается почему-то контрольная лампа тормозов. На оборотах все отлично, в движении проблем нет, но как только нужно трогаться, если не газанешь-сразу провал, обороты падают резко практически до заглыхания ДВС. В чем может быть проблема? ДПДЗ недавно менял, правда б\у, расходмер подкинул также другой, но вроде с рабочей машины, хотя расход 20 в городе сейчас, свечи новые, фильтра новые.
Тогда нужно разбираться почему двигатель потряхивает на прогреве и решать вопрос с работой в разнос. Может быть зажигание? Крышка трамблера и бегунок? На девятке помню, чуть ли не каждый год эти узлы приходилось менять...
Мотор всегда грею до выхода стрелки из синей зоны, до рабочей по-тихоньку в движении прогреваю... Я всеже считал, что на М30 есть прогревочные обороты, ведь там как минимум есть РХХ, который в состоянии подкидывать обороты вверх когда надо...
Два рядом которые???Вроде не перепутали...Я фишки снимал, там на одном из датчиков и на одном из фишек вроде метка есть цветная, не перепутаешь никак...
Суть в следующем...Обороты холостого хода всегда держались 1100, на прогреве 1500 и плавно падали. При этом, если дать газу, обороты падали очень медленно (трос газа и заслонка не заедали), и становились все равно на 1100. С донора остались расходомер+дроссель с ДПДЗ, поставил их все прошло, обороты 750, падают быстро. Появилась другая проблема-пропали прогревочные обороты, т.е. даже в минус 10 заводишь а\м и сразу 750, мотор работает напрягаясь. РХХ подкидывал с другой рабочей машины-толку нет, все равно сразу 750. Если сразу после запуска поддать газку до 1000-1200 оборотов, двигатель начинает работать в разнос, вибрировать, после прогрева проходит. В чем может быть проблема? Компрессия по 12 в каждом котле, по тяге претензий нет, расход в режиме "я еб..шу" около 20, лямда отключена физически и програмно (Polong). М30В34
]Мужики суть проблемы в следующем. Была раздолбанная кулиса в дрова. Заказал тут на форуме Z3M переделку уже перефтуленную+ бабышку которая одевается на шток выбора передач, также перефтуленную. Начал устанавливать-оказалось, что старая тяга приварена через болт и гайку к кулисе. Пришлось ехать на разборку, искать новую тягу. Нужной длины не нашел, купленная оказалась чуть длинее, рычаг кпп при включении первой упирался в торпеду. Пилить и варить было нечем-решил подогнуть рычаг кулисы, выставил ровно, как и должно быть, тяга осталась как есть, длинная. Сразу столкнулся с проблемами включения первой и второй передачи. Первая очень часто недовключается и ее выбивает при отпускании сцепления, вторая аналогично недовключается порой на ходу и ее также выбивает. В чем может быть причина? Со старой было все хорошо. Еще есть косяк, тягу поставил наоборот, нужно чтобы изогнутой частью вставлялась в кпп, а у меня наоборот, изогнутой в кулису.
На новом датчике с разборки все штатно: датчик с проводом, на конце разъем, колхоз начинается уже на проводке мамой машины.
В общем сгорел датчик скорости, подключили-не работает спидометр... Сложность еще вся в том, что проводка уже колхозная и разъема на датчике нет... Горе сервисмены за работу по сальникам ничего не взяли в счет компенсации спаленого датчика. На разборке нашел девайс, но он с разъемом штатным, как положено...А проводка у меня от разъема рядом с аккумулятором до самого датчика колхозная и приматывается прямо к проводам самого датчика. Сложность еще в том, что его пытались оживить меняя полярность и как было раньше провода уже не сделать... Как теперь его правильно подключить и не спалить снова??? Подскажите пжста.
Мужики, менял тут сальники редуктора в одном г.вно сервисе. Меняли со снятием редуктора, не суть. К датчику скорости на редукторе идут два провода, они на соплях были подключены их разъединили. Сервисмены не долго думая, со словами "так это же соленойд включения блокировки редуктора" подали на него +12 вольт. Когда чуда не произошло и ничего не щелкнуло, сказали " ну соленойд не рабочий наверно" Завтра машину собирать, датчик скорости сгорел, при таком подключении +12? Я к сожалению уже постфактум узнал, что эти рукож..ые так сделали.
Мужики, подскажите пжста, ремонтирую заднюю подвеску полностью. Сняли балку, ситуация в том, что изношено ее заднее крепление около топливного бака. Деталь номер 9 на фото во вложении. Потрескалась резинка и треснула алюминиевая втулка, через которую проходит болт. Новая стоит 2500, накладно уже, так как в зч и работу уже ввалил более 20 000 руб. В принципе назад поставить можно, обтянуться все должно. Насколько критична роль этой детали в подвеске?
Спасибо! Сальника поставил два, правда второй чуть не допресовывается...0.5 мм где-то висит в воздухе. Но самое главное, набалдашник не упирается в него при переключениях. Пока что не течет, сапун первым делом прочистил.
Мужики, течет сальник штока, скажите пжста, можно ли установить две штуки, друг за другом, как это делают в восьмерошных мкпп. На жигулях установка двух сальников полностью решает проблему течи масла. Хотелось бы узнать, на БМВэшных коробках можно сделать также?
Друзья помогите пжста. Собираюсь ремонтировать заднюю подвеску полностью, прессовать все сайленты, гумики, аморты и прочее. Почитал форум, как я понял развал\схождение сзади регулируется только на М5?? Почему тогда мне по вин, выдает сайленты рычагов как "комплект эксцентриковых сайлентблоков" ??? Чего-то нифига не пойму... Плюс так и не смог найти эксцентриковых болтов для зада, как там вообще это устроено?
Да, стало еще страшнее...Конечно делать ничего подобного не буду-нет смысла, дорого... Проще понизить назад отчечку до 6200...Неужели на М30 клапана и поршня могут встречаться? Там такая геометрия камеры сгорания, что я думал это невозможно.
Поставил прошивку (чип) на свою 525 Е34 М30 от Polonga. Машина реально стала ехать адекватнее, как на низах, так и на верхах, прямо не нарадуюсь, динамика улучшилась. Есть пара моментов которые смущают и очень сыкотоно. Отсечка теперь 6600-6700, когда мотор выходит на эти обороты, особенно после 6400, появляется очень резкий звук в моторе, по его характеру явно в ГБЦ. То ли клапана начинают греметь, то ли рокера рокотать, как-то так... Это страшно для М30 в таком режиме работать? Мотор ведь не особо крутильный, но теперь в эти обороты радостно раскручивается без потери тяги. Кстати звук мотора вообще изменился, раньше был помягче, я думаю сказываются более ранние углы и другая топливная карта.
