valera_70
    Запорожье
Достижения valera_70
новичок
новичок (1/15)
  1. Оказалась проблема в другом. С начало высветилось CODE, после отключения аккумулятора и появилась эта проблема с температурой. Про CODE сразу и не понял что к чему, а теперь допер что проблема в кодере. В общем теперь думаю сделать новый кодер и прошить его новой прошивкой. Может есть у кого прошивка на Е34 м50b20 лоу
  2. Спасибо за ответ, но вроде есть не точности: Желтый 18 - GND, или все же +12V ? Желтый 12 - это точно не +12V, это шина данных RXD на проц. А на синий 14 подается +12V ?
  3. Добрый день. Подскажите как запитать приборку на столе для проверки, на какие контакты подать напряжение, то есть не подключая к машине. Е34 м50b20 лове Проблема с датчиком температуры. Примерно до 80 - 90 градусов показывает, а дальше при прогреве двигателя уходит в право до упора, хотя реальная температура не большая. При остывании, если стрелка еще лежит в красной зоне, выключаю зажигание и снова включаю, стрелка может упасть до 80 - 90 градусов, а может опять до упора в право, в общем как то хаотически. Датчик проверил - рабочий. На разъеме "В" приборки, клемма 14 - откуда на неё приходит питание и какое? От этого питания запитывается входной делитель цепи измерения температуры ОЖ
