IvanRTS
    Санкт-Петербург
Достижения IvanRTS
  1. Датчик распреда менять ещё не пробовали. По ходу в нем проблема других причин я пока не услышал. (Можно предположить что сдохли катушки, сгорели мозги, и т.п. но по факту это выглядит самой реальной причиной)
  2. Есть датчик колена с родного мотора (провод в 2 местах надломлен - выглядит непригодным), такой же новый ханспрайс. Датчик распреда тот который висел на моторе (новом 2.0) и со старого мотора (2.5). Все остальные датчики перекручены со старого мотора (температуры. Давления. Дроселя. И чето там еще) но эти датчики не влияют на запуск. Новых ошибок бортовик не выдал. Чек не горит. Прочитать не чем.
  3. а все это было в течении 5 минут после замены ДПКВ
  4. С выбором запчастей тоже есть проблема. Вернее выбора нет. Кстати от 406 хотели взять но бош не было.
  5. Подача топлива (отсутствие) не жжужит насос (на слух в багажнике) не льется бензин (из трубки-шланга которая возле ДПРВ цепляется на впускной коллектор) сухие свечи (нет пшыков при выкрученной свече)
  6. Давайте определился: бош будет работать без ДПРВ? И почему нет подачи топлива если 1насос живой 2реле срабатывает 3коленвал вращается?
  7. Hans Pries 501295755 куплен был этот ДПКВ его подбирали по вину следовательно он для 2.5
  8. Ставлю старый датчик распреда. И по идее оно оживает. С ходу вопрос я проверял фишки ДПКВ И ДПРВ путём прозвона на мозги. Жёлтые провода должны звониться на 44 и 67 контакт мозгов соответственно (Гугл так считает) распред на 44 звонится а в67 нет усика впринципе. Насколько это правда для бошовских мозгов? Или есть другой способ выяснить кто из них кто?
  9. Уже нет ни искры ни бензина, но в какой-то момент (видимо датчик распреда ожил) они были правда очень не долго.
  10. Датчик распреда старый (от б25) подойдёт? По каталогу они вроде взаимозаменяемы.
  11. То есть если шкиф старый (б25) то при глючещем датчике (не могу гарантировать шел вместе с мотором) распредвала будет такая проблема?
  12. Заранее извиняюсь за резкость и длину ответов, просто за последнюю неделю мне в основном советовали либо сдать машину на метал либо отвезти "профессионалам" а в итоги сами все почти собрали. А профессионалы у нас тоже знатные из за какого-нибудь датчика начнут косу менять в итоге деньги и время потрачено а толку ноль. Уже была история когда на сервисе предложили отремонтировать ванос за 12000руб которого на моторе и в помине не было. Долго смотрел на механика который сняв клапанную крышку пытался мне его показать тыча в цепочку между распредами.
