48 -
Информация о Dolphin 40
- День рождения 19.09.1988
- Пол: Мужчина
Город
караганда
Интересы
Вливать кровные в любимую БМВ.
Достижения Dolphin 40
-31
Привет всем великим гуру, по части БМВ. Планирую на осень капиталку, так, как на оборотах 5-6к начинает слегка дымить. Хотел-бы узнать у сведущих, подойдут-ли кольца от М50Б20 на М20Б20, диаметр и ход вроде одинаковый. Заранее спасибо!
заводится на холодную и глохнет м30б35
Dolphin 40 прокомментировал novrom запись блога в novrom's блог
Попробуй перед тем, как завестись, снять и погреть клапан РХХ, а потом поставить назад и завести. У меня подмерзал РХХ, потом помыл в солярке и забыл. А у друга подмерзала лопата ДМРВ. В ДМРВ появился конденсат,и он при замерзании подклинивал лопату. -
В общем все прокачано, собрано, и работает. Ничего больше не гонит, не капает. Только не понятно почему давануло в тот раз фриз.Спасибо всем за советы, и помощь. Каждый раз обращаюсь за советом и помощью, и каждый раз получаю помощь. Благодаря вам, моя машинка еще ковыляет по дорогам. И последний вопрос, а после какого вопроса тут посылают вооон туда, далеко?
Всем привет! Машина капризничает в холода. Был сильный мороз, -25-30, утром решил ехать в магазин, не завелась, включил тепловентилятор, и поставил под капот. Через час завелась. Прогрели до тех пор, пока стрелка не ушла за синию зону, потом поехали. Проехал 1км, и заметил, что стрелка температуры отклонилась на одно деление от нормы, остановил машину, открыл капот, а там водопадом хлещет фриз, из стыка расширительного бака, с радиатором. Затащил домой машину. Снял радиатор, сменил прокладку, отмыл и промыл, проверил на теч, все в норме. Сегодня начал заливать охлаждайку, залил под горло, завел машину, уровень упал, я подлил еще, потом открутил пробку на самом радиаторе рядом с крышкой. Вообщем когда залил 5 литров, заметил странность, даешь газ, примерно до 2500 об, как из радиатора начинает переливаться антифриз, потом отпускаю газ, а антифриз еще пару секунд выливается. Говорят, что пробита прокладка, или голова треснула, но при этом должно булькать в радиаторе, идти пузыри и пахнуть выхлопом. У меня из радиатора не пахнет выхлопом, дым не идет белый, уровень масла не поднимается, масла в радиаторе нету. Смутил только белый налет на крышке, которая закрывает маслоналивную горловину двигателя. В крайнем случае могу и голову снять, только не понятно как быть с болтами, кто-то говорит нужно строго новые, а кто-то старые ставит.
У меня сам подшипник хороший, а вот резинка в лохмотья.
- 3 ответа
- Трасмиссия
- подшипник
(и ещё 1 )
C тегом:
И снова взываю о помощи! Может кто знает, подойдет ли на Е34 опрный подшипник кардана от е38? Просто все магазины обегал, есть на е38, а вот моих нету.
- 3 ответа
- 1
- Трасмиссия
- подшипник
(и ещё 1 )
C тегом:
Привет всем БМВодам! Может кто-нибудь сталкивался с таким поведением АБС? Пока еду никогда не срабатывает, как только сдам задним ходом, и жму на педаль, сразу начинает работать и как положено стучать в педаль. По идее когда вперед едешь, тоже должен АБС работать? Даже в гололед, не срабатывает, пока не поеду задом. Заранее всем спасибо! Извините, если вдруг не туда написал.
Ребята! Поменял задний сальник, старый сам выпал, кромки деревянные, даже не прожмешь пальцами. Заодно поменял сальник коробки передач. Пришлось менять масло, залил для пробы Генезис Адванс 10w40. Хотелось-бы узнать еще какой сальник стоит на коробке, со стороны кардана. И есть ли ремкомплекты для цилиндра сцепления, что на коробке.
- 11 ответов
- Сальник коленвала
- М20Б20
- (и ещё 1 )
Спасибо Вам огроменное! Выручили просто нереально!
- 11 ответов
- Сальник коленвала
- М20Б20
- (и ещё 1 )
Спасибо за отзыв. По каталогу находил сальники но все под заказ, у нас есть магазин сальников, но просят именно размеры, а то что под данным кат.номером, размеры не указанны.
- 11 ответов
- Сальник коленвала
- М20Б20
- (и ещё 1 )
Всем привет! Простите, что долго не заходил на форум (дом строю), столкнулся с неприятностью, начал течь задний сальник коленвала, перерыл весь инет, но не нашел размеры этого сальника. Может кто подскажет? Двигатель М20Б20, кузов Е34, 1989г.в. Зарание спасибо! PS Слышал, что желательно менять сразу и сальник коробки, поэтому приобрел на неё сальник тоже. И может ли сальник потечь из-за смены масла? Была синтетика, залил полусинтетику.
- 11 ответов
- Сальник коленвала
- М20Б20
- (и ещё 1 )
Проблема решена! Обороты стабильные, противного пыр-пыр больше нет. Была заменена трубка вентиляции картерных газов, разобран вымыт и пропаян ДПДЗ, промыт и установлен на новую прокладку дроссельная заслонка, протянуты шланги идущие на вакуумный усилитель тормозов, так как были расслабленны. Заменил свечи, бегунок распределителя, распределитель промыт и покрыт слоем эпоксидки. После всех вышеперечисленных операций машина шепчет. Спасибо всем, кто принимал участие и помогал советами!
