sebastian pereira
Информация о sebastian pereira
  • День рождения 11.01.1990
    Пензенская область г. Каменка
  • Интересы
    Воин проселочных дорог
Достижения sebastian pereira
гость
гость (2/15)
  1. любишь кататься - люби и BMW чинить
    1. Dude
      Dude
      Это где такое?
  2. Уважаемые форумчане! Есть наболевший вопрос, уходит заряд АКБ непонятно куда, устал искать причину, а хорошего электрика днем с огнем не сыщешь, так вот, кто нибудь ставил себе кнопку размыкателя массы? стоит ли это делать или это колхоз безбожный? На просторах интернета вычитал, что на некоторых БМВ шли штатные размыкатели массы, а в салоне продажи их снимали? С нетерпеньем жду советов и мнений!
  3. я прсто, когда подшипник поменял, два дня отлично катался, зарядка шла все было норм, но в один из дней заметил, что панель горит тускло, стал смотреть напряжение, а его нет, грешил сначала на реле- поменял такая же история, еще поменял, все тоже самое. Когда совсем отчаялся решил сюда написать
  4. да, я тоже так думаю у меня с этим геной давно проблемы, подшипники уже второй раз меняю, щетки с интегралом раз 5 менял, напряжение постоянно плавало с 11.2 до 14,1 без нагрузки, а с нагрузкой еще страшней. Я просто хотел узнать мнение, брать с разбора генератор не равносильно покупке кота в мешке? Можно ли его как то на месте проверить или полагаться на честность продавца?
  5. Да, пластинчатая пружинка за регулятором, а обмотка внутри генератора потерта из за того, что когда подшипник рамолотило статор по обмотке шоркал
  6. спасибо друг
  7. Друзья, дайте номер Петьки из Терновки, а то гена умер а другой надо где то брать
  8. Привет ребята, генератор bosch 90a к нему подключаются только два провода толстый и тонкий? плюс и минус получается? а то я менял подшипник, а когда снимал не обратил внимания, может что оборвал? в общем поменял подшипник, реле со щетками-два дня покатался и опять зарядки нет когда половинил, обратил внимание, что обмотка чуть потерта но не повреждена контакт на генераторе который подключается к реле не дает возбуждения по бортовику без нагрузки напруга 11.4- 12.8 когда включаешь печку туманки ближний свет 7.4 - 8.2 и так до полной посадки АКБ что делать? Гена умер или есть возможность восстановить?
  9. Ребятки, нужен рабочий генератор 140 ампер м50b25 со щетками 8 964 867 90 87 звоните о цене договоримся сам нахожусь в Каменке
