Кедров
Весь контент Кедров
  1. всем привет) ребят выручайте, сегодня менял рабочий цилиндр сцепления,все шло нормально, но при прокачке сцепления полилось с отверстия между коробкой и двигателем, вроде как тормозуха, но могу и ошибаться. кто сталкивался с этим, что делать? и для чего вообще это отверстие?
  2. мотор м50) поставил радиатор на место, вроде не течет, но теперь печка дует только холодным воздухом, прокачивал радиатор по инструкции, в чем может быть дело, воздушная пробка? на радиаторе двигателя почему то только верхний шланг горячий, нижний холодный
  3. Доброго времени суток всем. Пришлось на днях достать печку, из-за того что ездить в машине с включенным отоплением было невозможно, через пару минут все было в дыму. Причину нашел, подтекал тосол из-за уплотнительных колец. И вот возникло несколько вопросов, машина у меня недавно, поэтому требуется помощь людей понимающих в них: 1) стоит ли подмазывать эти кольца герметиком чтоб не текло? или кто сталкивался, посоветуйте альтернативу таким кольцам, может подходят от чего, т.к. оригинал найти не смог 2) после установки печки на место, стоит ли с ней производить какие не будь манипуляции, чтобы заполнилась тосолом? 3)как бороться с мусором налипающим на радиатор? когда достал его, выглядел он примерно также как на фото.
